поршня 340
поршня 340
Повідомлення mexanikas 340 » Нед грудня 27, 2009 7:23 pm
Друзья, такая проблема : надо поставить на 340 1,4 бенз поршня с 08 кто так делал отпешитесь
Проблема 1 родная ООчень дорогая (рено движок 1000 грн 1 поршень)
2 разница в поршнях только в диаметре пальца?
mexanikas 340
Re: поршня 340
Повідомлення DrEvil » Пон грудня 28, 2009 12:41 am
Re: поршня 340
Повідомлення mexanikas 340 » Пон грудня 28, 2009 1:02 am
спасибо, а если у меня выроботка? и всё же кто ставил с жиги?. интересно.
mexanikas 340
Re: поршня 340
Повідомлення Stas340 » Пон грудня 28, 2009 8:12 am
много раз бросавшись в крайность и изобретая что-то "типа подходящее от жигулей" понял что Если цена в два раза меньше чем аналог родного, то есть смысл напрячься и купить родное, выйдет дешевле проще и надежнее.
Поршня ВАЗ + работа токаря + куча нервов, сил, времени + в случае неудачи доп расходы
равно
родные поршня (аналог)
Я так понял что по ссылке которую дал Dr.Evil, это стоимость одного поршня, значит выходит стоимость ком-та с доставкой в районе 1400-1450 грн., а сколько стоит комплект поршей для 2108?
Re: поршня 340
Повідомлення kolski » Пон грудня 28, 2009 8:31 am
Stas340 написав:много раз бросавшись в крайность и изобретая что-то "типа подходящее от жигулей" понял что Если цена в два раза меньше чем аналог родного, то есть смысл напрячься и купить родное, выйдет дешевле проще и надежнее.
равно
Я взял машину и через несколько лет выяснилось, что у меня как раз такая переделка, в данный момент двиг снят и списан в утиль, так как масло он не держал, помимо поршней кулибничество залезло в коленвал и сварганило вкладыши из запорожеских 33 сильныз с их обрезкой на несколько мм. Даже с самым густым маслицем у меня были проблемы, а именно помаргивание лампы на холостых, постепенно лампа горела почти постоянно, к чему я это веду - что загубило двиг понятно, масляное голодание и отсутствие давления, но машина проходила с 2003 года по 2009 у меня, и до меня примерно 2 года с данными поршнями. Двиг убился. Что было бы если бы нормально сделали коленвал - не знаю. Но данная конструкция работает. Хотя после всех моих проблем с движками, а именно с поиском контракта, его списания, оформления, перекидывания и т.п. я всеми руками за предложение Стаса.
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
Re: поршня 340
Повідомлення Евгений » Пон грудня 28, 2009 2:23 pm
Плюс ко всему жигулевских поршней на этом двигателе хватает тока на сорок тысяч, они не выдерживают компрессии и прогорают
Re: поршня 340
Повідомлення mexanikas 340 » Пон грудня 28, 2009 6:56 pm
в принципе да, копресия другая, Комплект 200 грн 08 ваз ,но если я закажу поршня 76(у меня вроде выроботка ) они болтатся будут и вроде 43 бака это какаето фирма льёт без гостов и то? :moil:
mexanikas 340
Re: поршня 340
Повідомлення volvo244DLs » Вів грудня 29, 2009 9:48 pm
Я это делал.Только 1,7л РЕНО, Тойота селика, Ниссан сани и ещё очень много других.Ниссан делал одному сахарному магнату. В то время получил от него подарок американскую воздушку. Храню до сих пор. Всё очень просто. Сначала Надо определица, что ставишь. Потом рассчитать степень сжатия при новых поршнях. При не правильном расчёте она может не ехать или всё погорит, а также от этого зависит какой бензик лить. Потом под этот расчёт укоротить или растянуть шатун.Очень важно знать, что нельзя растягивать шатун более чем на 7мм. Металл не выдерживает. Также сдавливать можно тоже только 7мм. Если надо больше сдавливать, то проще обрезать и приварить по расчёту новую головку. потом на кардинатке расточить с допуском 0,04мм. Это очень тонкая работа и в 92-98г. она стояла 500-700$. Последнюю машину я сделал в 1998г. Она была продана в Кривой Рог. Этим летом случайно встретил её на шиномонтажке в Херсоне. Прошла за 10 с лишним лет почти 200 000км. Как по мне, то проще купить оригинал и не мудрить. :buba: :buba: :buba:
Re: поршня 340
Повідомлення carvet » Вів грудня 29, 2009 10:10 pm
volvo244DLs написав:Я это делал.Только 1,7л РЕНО, Тойота селика, Ниссан сани и ещё очень много других.Ниссан делал одному сахарному магнату. В то время получил от него подарок американскую воздушку. Храню до сих пор. Всё очень просто. Сначала Надо определица, что ставишь. Потом рассчитать степень сжатия при новых поршнях. При не правильном расчёте она может не ехать или всё погорит, а также от этого зависит какой бензик лить. Потом под этот расчёт укоротить или растянуть шатун.Очень важно знать, что нельзя растягивать шатун более чем на 7мм. Металл не выдерживает. Также сдавливать можно тоже только 7мм. Если надо больше сдавливать, то проще обрезать и приварить по расчёту новую головку. потом на кардинатке расточить с допуском 0,04мм. Это очень тонкая работа и в 92-98г. она стояла 500-700$. Последнюю машину я сделал в 1998г. Она была продана в Кривой Рог. Этим летом случайно встретил её на шиномонтажке в Херсоне. Прошла за 10 с лишним лет почти 200 000км. Как по мне, то проще купить оригинал и не мудрить. :buba: :buba: :buba:
+1;Такие вещи лучше оригинал в любом случаи надо ставить,чем потом чтото не так пойдет и (+2 деньги,время,нерви)!\
Это ж не подшипник.....!
Разбираю 360-ку хэтч.5-двер.2 лтр.инжектр. 066-43-47-740- Леха
carvet
З нами з: Чет листопада 19, 2009 6:24 pm
Автомобиль: VOLVO360 B200E 86г.
Re: поршня 340
Повідомлення volvo244DLs » Вів грудня 29, 2009 10:16 pm
Это даже не обсуждается. Но в 90е ничего не было, а ездить хотелось. вот мы и разработали такой способ лечения моторчиков. :moil:
Re: поршня 340
Повідомлення Евгений » Вів грудня 29, 2009 10:38 pm
Та даа! У меня батя и вкладыши в то время ваял, при чем отличные! А сейчас, када можно оригинал купить....
Re: поршня 340
Повідомлення mexanikas 340 » Сер грудня 30, 2009 12:33 am
ладно всёравно забадяжу Бютжнтный вариант, а потом подумаю. Мне больше нравитс крутить и внедрять :roulette: чем палить бенз на покатушки а поделам и на моте можно гонять. :-P
mexanikas 340
Re: поршня 340
Повідомлення ivan@m » Сер грудня 30, 2009 10:07 am
а ты часом не с днепра?
Re: поршня 340
Повідомлення mexanikas 340 » Сер грудня 30, 2009 6:20 pm
Чернигов :telephone:
mexanikas 340
Re: поршня 340
Повідомлення volvo244DLs » Сер грудня 30, 2009 9:53 pm
Хозяин -барин. Я бы с начала подумал. :buba:
