При прогреве пятерит и пытается заглохнуть.
Добавлено:
Ср янв 06, 2010 2:33 pm
dolphin
Проблема такая мож у ковото было подобное.
Завожу двигатель (если холодный ночь стояла) всё нормально работает сначала, а потом нагревается двигатель до рабочей температуры и начитает пятерить иногда глохнет на педаль газа почти не реагирует как не дави выше 1000 оборотов не крутит, через 2-3 минуты всё прекращается и дальше работает отлично. В прошлом году такое тож было кстати тож зимой, прошло само собой. Теперь вот опять, может какието датчики какойто температуры.
Да ошибок комп при этом никаких не показывает.
Машинка 960 (2.9)
Re: При прогреве пятерит и пытается заглохнуть.
Добавлено:
Ср янв 06, 2010 4:13 pm
Привет! У меня на четвёрке иногда так бывает - во влажную погоду, ну и заметил прошлой и этой зимой когда за бортом -15 приехал заглушил и побежал домой! сейчас посоветовали по приезду дать поработать просто на холостых пару минут - вроде помогает!
Добавлено:
Ср янв 06, 2010 6:06 pm
dolphin
Ну штож попробуем.
Добавлено:
Ср янв 06, 2010 9:56 pm
Это как вариант, посмотрим что ребята скажут!
Добавлено:
Чт янв 07, 2010 9:26 am
как минимум когда менялись свечи, провода, чистился клапан ХХ и т.п.
Добавлено:
Пн янв 11, 2010 11:05 pm
drop
У меня тож головняк после ночи простоя в сырую погоду на улице днем с трудом заводится. Седня завел с веревки.После чего все норм
Добавлено:
Вт мар 23, 2010 6:41 pm
wiacheslaw
у меня тоже троит в сырую погоду...если карбюраторный двигатель просто снимаю крышку трамплера вытираю тряпкой и сушу дома над газом, чищу контакты (они заразы имеют свойсто загрязняться) и ставлю назад - и заводится с полоборота........
но, будет троить
1)если 1-я или 4-я свеча работают через раз - можно посадить акуму...
2)или пробивает цетральный провод или провода
3)или есть микротрещина в самой крышке....или
4)или стерся уголек в крышке и нет контакта
..........это все я прошел лично за три года езды на своей ласточке.........может быть эта инфа кому-то поможет
