Топливная и метки вольво 340
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 5:11 pm
Alesandro
Привет всем нужны фото меток на распредвале и на топливной Бошь и росположение трубой от топливной к форсункам , а то уже нет фил двигатель не хочет заводиться. На шкиве топливной нет меток фкив не родной орентир у меня только расположение шпонки.
Re: Топливная и метки вольво 340
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 8:16 pm
Григорий
Поставь родной шкив,и не мучайся,правда там еще метки на ремне грм.Правда если топливка не правильно собрана,то метку нужно разворачивать на 180 градусов.Сделай фото всего что касается твоей топливной.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 8:54 pm
Смотри.
Маркером -- метка для Боша.
Крупно -- шестерня
Распиновка. Написал маркером
Метка распредвала
Метка ТНВД
Ты вроде говорил, что на лукасе стоит родная шестерня ? А чё её не переставишь на Бош ?
И да -- если насос собран "не спецом", то возможен вариант смещения метки на 180*.
Родная шестерня не проблема, может поискать ? Могу даже у себя глянуть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 9:01 pm
На новом ремне метки есть, но я по ним выставлял только пару раз. Зачем на нем метка для масляного насоса -- не пойму. А чтобы совместить метку на ремне и коленвале -- нужно снять шкив помпы. Неудобно.
А в идеале -- перед разборкой надо было проверить метки, ну или свои набить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 9:48 pm
Alesandro
Vladizlav писал(а):Смотри.
С лукаса шкивне могу поставить так как топливная утопленная внутрь
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 10:03 pm
Alesandro
Vladizlav писал(а):На новом ремне метки есть, но я по ним выставлял только пару раз. Зачем на нем метка для масляного насоса -- не пойму. А чтобы совместить метку на ремне и коленвале -- нужно снять шкив помпы. Неудобно.
Я купил двигатель и на нём не было меток так что теперь мучаюсь(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 11:31 am
Блин, сначала подумал :"Да, попадон.."
А потом -- ну без меток, ну и что. Шпонки-то на своих местах ! Ставишь родные шестерни, а метки стоят на защите ремня ГРМ, или на новом ремне есть.
Или я что-то не учёл ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 11:57 am
Alesandro
Vladizlav писал(а):Блин, сначала подумал :"Да, попадон.."
На ремне нет меток( попадос у меня полный.
Ориентир только шпонки....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 1:35 pm
Alesandro
Поставил всё по меткам и ничего , чуть дыма с трубы и больше ничего. Может что то ищо может быть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 3:05 pm
Как вариант - неправильно собран ТНВД, и надо развернуть метку на 180*.
Можно прикинуть по впрыску на первую форсунку.
