не заводится 850
Добавлено:
Ср янв 20, 2010 12:13 am
привет!!! у меня проблема!!!! моя 850 т-5 2.0 не заводится со стартера а с толкача с полуоборота и работает как часики!!! рповерил уже всю проводку,вроде норма!!! подозрения ----когда крутит стартет,датчик коленвала не подает импульс на комп и соответственно нет искры на свечи!!! но иногда может завестись,когда она хочет!!! в чем прикол???
Re: не заводится 850
Добавлено:
Ср янв 20, 2010 1:25 pm
drop
А искру то проверял ?
Добавлено:
Ср янв 20, 2010 8:14 pm
искра есть когда заведенная,двигатель работает как часики,пробег родной-- 195 тыс. проблема,что не заводится со стартера!!! с толкача со стартером заводится,и все нормально работает!!! искра пропадает,когда кручу стартером,тоисть датчик коленвала(а он рабочий) де дает импульс на комп,а тот уже на искру!!! проверил всю проводку,все ок!!!
Добавлено:
Ср янв 20, 2010 8:27 pm
я сам катаюсь на volvo уже 10 лет,было машин уже 15 и только volvo и 740,760,850,940!!! сам занимаюсь ремонтом,запчастями и только volvo!!! марку менять ни в коем случае не буду,толко посмотрим как китайцы будут их делать!!!
но что с этой поизошло,пока догнать не могу!!! один знакомый электрик подсказал,что такой прикол часто бывает у японцэв---- намагничуется сам маховик на двигателе,и он дает слабый импульс(сбой) на датчик коленвала!!! может быть такой прикол ???
Добавлено:
Ср янв 20, 2010 8:39 pm
drop
А ошибки ? есть ?
Добавлено:
Ср янв 20, 2010 8:45 pm
а мож при прокрутке стартером утечка тока идет или стартер на себя гребёт?
Добавлено:
Чт янв 21, 2010 1:46 am
по кодам проверял,ошибок нет! попробую проверить стартер,может точно на себя берет!!! пока спасибо за советы!
Добавлено:
Чт янв 21, 2010 7:05 pm
Diringer
Добавлено:
Пн апр 09, 2012 9:48 am
Сайран
Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста у меня вольво 850 объем 2,5, 20 клапанов, 1993 г.в., Машина бывает не заводится что на горячею, что на холодный двигатель, в таком случие пробую несколько раз и она заводится. но может быть что неделями может нормально заводится. Стартер крутит искра есть Бензонасос работает, давление на рейке инжектора нормальное, Компрессия минимум 11,8 показывает, датчик хола Датчик колен вала менял не то. Само диагностика показывает что нет ошибок. в СТО не могут понять что ему не хватает!!! Датчик колен вала менял. А приезде нет никаких проблем все абсолютно нормально работает. Кто знает в чем причина, кто сталкивался с этой проблемой подскажите пожалуйста!!!
