Небольшое подёргивание
Добавлено:
Ср янв 20, 2010 2:28 pm
alexej
Подскажите из-за чего так!!
при скорости за 150км, двигатель разгоняется с небольшим подёргиванием, такое чуство что в него что то подаётся не равномерно с нехваткой!!!
Re: Небольшое подёргивание
Добавлено:
Ср янв 20, 2010 4:33 pm
у меня тоже такое было.. ушло если память не изменяет после замены свечей... а сначала я грешил на турбину, т.к. датчик давления тоже дергался.
Добавлено:
Ср янв 20, 2010 7:01 pm
alexej
А я грешу на подачу воздуха или бензина...
хотя всё может быть...
Добавлено:
Ср янв 20, 2010 8:07 pm
думаю можно сетку глянуть на насосе в баке,и фильтр топливный.
ну и +1 свечи.
Добавлено:
Ср янв 20, 2010 8:41 pm
drop
Поменял у себя провода со свечами до сотни набирает как самолет теперь буду менять крышку с бегунком ))))))))
Добавлено:
Ср янв 20, 2010 10:07 pm
alexej
А кто подскажет какие у меня свечи????
Добавлено:
Ср янв 20, 2010 11:00 pm
drop
Какие стоят или какие надо ?
Добавлено:
Ср янв 20, 2010 11:11 pm
alexej
drop писал(а):Какие стоят или какие надо ?
какой "модели")))нужно ставить!!
Добавлено:
Ср янв 20, 2010 11:13 pm
drop
Себе поставил 3-х електродные НЖК немного дороговатые но работают отлично
Добавлено:
Ср янв 20, 2010 11:27 pm
alexej
эт я понимаю))
но меня интересует длинна резьбы, шаг витков итд...))
Добавлено:
Ср янв 20, 2010 11:32 pm
drop
Монтажная глубина: 19 мм
Размер резьбы: 14x1.25
Ширина зева гаечного ключа: 16
свеча зажигания: 3 электрода массы|с сопротивлением
Добавлено:
Ср янв 20, 2010 11:34 pm
alexej писал(а):эт я понимаю))
обычно этим никто не заморачивается, под 17.. я себе на турбу ставлю обычные, т.е. не модные за 70 зеленых президентов, а за 130 грн и разницы еще ниразу не чувствовал, хотя пару раз ставил оригинал, почему-то (заметьте) на всех пяти был разный зазор, на который я обратил после того как выкрутил их через 500 км из-за того что машина дергалась.
Добавлено:
Чт июн 09, 2011 9:25 pm
dima2008
Неслушай негого ставь volvo свечи я ставил всякие свечи и стреляла ана в глушитель поставил volvo самалёт!
Добавлено:
Пт июн 10, 2011 8:44 pm
У себя пререпробовал много разных производителей, больше чем на 10т не одни не ходили, пока не поставил эти
http://avtoprod.info/svechi-zazhiganiya ... -9462.html Прошли 80т переодически только подгибал зазор и неделю назад поменял такие же пока полёт нормальный. Движок конечно другой но может кому и будет полезно.
Добавлено:
Пт июл 08, 2011 6:55 pm
Peter Brave
alexej, при каких оборотах подергивание? Если на 5-й передаче скорость будет 150, то на 4-й эти же обороты дадут 115 примерно. Попробуй эти же обороты на разных передачах. Если будет так же дергаться, то все же склоняться к подаче топлива. Воздух проверить просто - если фильтр не загрязнен, то воздух идет нормально. За топливо отвечают топливный насос и фильтр. Тут предлагают замену свечей - можно попробовать, ибо это очень быстрая и недорогая мера. Да и хуже от новых свечей еще ни одной машине не было.
Добавлено:
Пт июл 08, 2011 7:42 pm
*Андрей*
Аналогично- было дергание- как будто не хватало ей топлива при тяге. Перетрататахался со всем чем можно- а оказалась банальщина- свечи. Заменил- и все ушло. Ставил неоригинал, ходят уже тысяч 30+.
Добавлено:
Вс июл 10, 2011 1:09 pm
Peter Brave
Кстати, если смесь бедная (не хватает топлива), и расход при этом не большой, то изоляторы свечей будут белыми (светлыми). Если смесь нормальная - кирпичного цвета (светло-коричневого). Если смесь богатая - то будут черными, а при больших пропусках вспышек будут еще и с маслянистым налетом (блестящие). Надо посмотреть на свечи, и тогда будет понятен тип смеси. И уже можно копать дальше.
