гонит масло
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 5:58 pm
fart44
Добрий день вольвоводи!
вольво 850 2.3 т5... виганяє масло через різьбу болтів клапанної кришки. Цікаво те, що гонить тільки з під деяких... компресія 10, 5 у всіх циліндрах. які будуть думки??
Re: гонит масло
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 6:02 pm
клапанная крышка посажена на обычный герметик! а нужен ЛАК ( или просто переклей заново крышку)
Re: гонит масло
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 8:19 pm
не очень компрессия.но с болтами это не связано
Re: гонит масло
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 11:37 pm
Aleksandr
Алежон писал(а):не очень компрессия.но с болтами это не связано
Не очень это была у меня 8.5.....
Re: гонит масло
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 10:32 pm
Витя Патрон
если свечные колодцы не заполняются маслом - забей , у меня масло по верх свечей заливало -раз в неделю вымакивал салфетками, а так надо снять крышку и по новому посадить на лак но там возникнут другие проблемы- резьба в моём случае из 50ти примерно 20 пришлось перерезать. там родные болты м7 перерезаешь метчиком на 8 ,подбираеш болты м8 и всё
Re: гонит масло
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 1:54 pm
fart44
свічні колодці не заливає маслом... але у мене такий характер, якщо щось десь не так, то це як серпом по яй....м!))))
Re: гонит масло
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 1:57 pm
fart44
Sergey 850)) писал(а):клапанная крышка посажена на обычный герметик! а нужен ЛАК ( или просто переклей заново крышку)
Дякую за пораду!!! трошки тепліше стане і спробую!
Re: гонит масло
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 4:17 pm
fart44
Витя Патрон писал(а):если свечные колодцы не заполняются маслом - забей , у меня масло по верх свечей заливало -раз в неделю вымакивал салфетками, а так надо снять крышку и по новому посадить на лак но там возникнут другие проблемы- резьба в моём случае из 50ти примерно 20 пришлось перерезать. там родные болты м7 перерезаешь метчиком на 8 ,подбираеш болты м8 и всё
Гугл не знає лаку для ГБЦ.. :sad: .. Підкажете де можна придбати???
Re: гонит масло
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 1:35 pm
у кравца
Re: гонит масло
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 1:37 pm
еу конечно гугл не знает лаку для гбц-потому шо для гбц есть прокладка специальная. а вот для клапанных крышек знает https://www.google.com.ua/imgres?imgurl ... iw=1280&q=анаэробный%20герметик%20для%20клапанных%20крышек&ved=0ahUKEwjVm8PJ-5vSAhUCkSwKHRc9AS0QMwhGKCEwIQ&iact=mrc&uact=8#h=567&imgrc=R3d3FcZsGkftSM:&vet=1&w=275
