Троит на прогретом моторе
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 11:13 pm
Spirit1733
Доброго времени суток, появилась очень большая загадка, после ремонта головы двигатель троит при нормальной температуре на холодном моторе работает идеально ровном???
Re: Троит на прогретом моторе
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 1:57 am
Spirit1733 писал(а):Доброго времени суток, появилась очень большая загадка, после ремонта головы двигатель троит при нормальной температуре на холодном моторе работает идеально ровном???
вариантов куча от не выставленных зазоров до плохой или не правильно обжатой прокладки.отзыв на дросель на холодную и на горячую какой?компрессию померяй для начала,может проблема и не связана вообще с ремонтом мотора,а совпало что бензонасос подустал и на горячую не докачивает ну и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 7:35 pm
Spirit1733
И все бы ничего, но: компрессия с разбегом в 0.1 атм, зазоры на клапанах не регулируются,овет на дросель на холодном отличный на прогретом и на хх тоже, как температура влияет на работу электронасоса?
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 8:29 pm
мотор я так понимаю V8 поставил?или дальше угадываем?только в озвученых вопросах сомнения?ни как температура не влияет на работу электронасоса.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 5:48 am
Aleksandr
Не силен в 740 Бенз. Но была похожая хрень на 850. На холодную работает отлично, а нагревалась ее коробило. Начинала троить на педаль реагировала плохо.
И виной этому была лямбда.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 6:19 pm
Spirit1733
Мотор B234f 16клапанов
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 9:14 pm
Spirit1733
Можно закрывать, так как обрыв ремня ГРМ подтолкнул к смене мотора.
