уходит тосол!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 8:45 pm
alexej
Подскажите все возможные варианты, куда может деватся тосол 850й!!!!!!!((((
Утром залил литр, а через 50 км расширительный бачок снова пуст!!!!!
Re: уходит тосол!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 2:09 am
drop
Смотри под ковриком или на соединениях шлангов которые идут на радиатор печки если сухо глянь на щуп или свечи
Re: уходит тосол!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 2:18 am
может куда угодно, нужно искать, у меня уходит через сливную пробку в радиаторе :sad: и везут мне эту запчасть за 15грн уже 3-4 месяца
Re: уходит тосол!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 2:28 am
drop
Ого а может временно герметиком там все заделать ?
Re: уходит тосол!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 11:48 am
Купи керамический герметик залей по инструкции и забудешь.
Re: уходит тосол!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 3:47 pm
alexej
Под ковром сухо, радиатор печки сухой, масло чистое!!!
сегодня пошол проверить уровень тосола, после того как постояла на парковке сутки, то ушло пол расширительного бачка!!!!!НО под машиной нигде не видно что б было мокро!!!!!!!
Re: уходит тосол!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 4:58 pm
drop
может пробка была
Re: уходит тосол!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 7:27 pm
есче как вариант---прокладка головки!
Re: уходит тосол!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 7:28 pm
после чего это началось? как зиму отьездил? тепло было? и раньше не уходил?
Re: уходит тосол!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 9:18 pm
alexej
slava_n писал(а):есче как вариант---прокладка головки!
Я тож так думал, но был бы белей дыс с выхлопной, а он обычный!!!
Re: уходит тосол!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 9:20 pm
alexej
ivan@m писал(а):после чего это началось? как зиму отьездил? тепло было? и раньше не уходил?
вчера, после езды по мерзлому, глубоком снегу!!
Re: уходит тосол!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 9:35 pm
было у меня однажды на 340-полтергейст,тосол уходит а пятен нету и всё вроде бы ок!!!!!!искал -неделю а то и больше.
оказалось- патрубок радиатора лежал на винте регулировки натяжения ремня генератора.сверху его придавливала запаска.протерся.
пока холодная-ниче не бежит-винт затыкает отверстие-всё плотно и ок.нагревается и начинает течь-и при том тохо в ходу. на месте после останова двигателя-помпа перестает качать и перестае течь. так что на подьемник-заводи и смотри.
Re: уходит тосол!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 10:04 pm
alexej
ivan@m писал(а):было у меня однажды на 340-полтергейст,тосол уходит а пятен нету и всё вроде бы ок!!!!!!искал -неделю а то и больше.
тосол и на стоячей машине протекает!!!!!!и всё сухо!!(((
Re: уходит тосол!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 8:26 pm
Pawluchi
Наверно помпе кирдык ,она до этого не пела оперу о кончине?
Re: уходит тосол!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 7:46 pm
alexej
Вообщем, всё оказалось очень просто!!!!
прорвало нижний патрубок под зажимным хомутом, который видно только с ямы!!))и капало всё на полуось, которое в движение просто разлеталось))
Re: уходит тосол!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 9:17 pm
ну а я о чем говорил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
