троит 5254
Добавлено:
Вт май 23, 2017 6:52 pm
oleksandr
Суть такова.Вольво 850 93 года.Двигатель 5254 троит на хх,ошибку выдает 512 богатая смесь,свечи чистые все кроме одной 2,троит и на газу(газ 4 поколение).Поменял свечи,коммутатор,провода.Проверил катушку,померял компресию.Не знаю где искать и что.Подскажите куда рыть.
Re: троит 5254
Добавлено:
Вт май 23, 2017 6:59 pm
Проверь остаточное давление в рампе, если не держит то форсунка не закрывается и заливает.
Re: троит 5254
Добавлено:
Вт май 23, 2017 7:16 pm
oleksandr
Давление собирался замерить,а какое там в норме должно быть?Еще смутила такая фигня,снимаю разьем с лямбды и ничего не светится и ошибок нет,может ли быть такое если сигнальный провод на масу коротит?
Re: троит 5254
Добавлено:
Вт май 23, 2017 9:58 pm
Давление 3,8-4 бар, обратитесь к нормальному диагносту, пусть померит осликом график зонда. Будет дешевле и быстрее чем менять всё подряд.
Re: троит 5254
Добавлено:
Вт май 23, 2017 10:10 pm
oleksandr писал(а):Давление собирался замерить,а какое там в норме должно быть?Еще смутила такая фигня,снимаю разьем с лямбды и ничего не светится и ошибок нет,может ли быть такое если сигнальный провод на масу коротит?
Я лямбду отключил, весь день ездил, аж на второй ошибка высветилась. Думал мозги её не видят.
Re: троит 5254
Добавлено:
Вт май 23, 2017 10:51 pm
oleksandr
лямбда новая стоит,раньше падал разьем на старой светило ошибку сразу,при отключеной лямбде машина работала нормально.Проверил дмрв по книжке при вкл зажигании показывает 2.8в норма на хх 2.8 и пляшет до 7в потом останавливается на 2.8-3.0в.Может это он,но нет ошибки по нему.Найти диагноста не реально у нас.
Re: троит 5254
Добавлено:
Вс май 28, 2017 11:38 pm
Ну тогда придется учится самому решать проблемы, здесь
http://volvo850.ru много чего полезного можно найти.
