Сторінка 1 з 1
Вопрос по ТНВД 740TD 90г
Додано:
Суб жовтня 21, 2017 9:25 pm
Sergeyuri
Имеем вот такой насос на нём кроме всего что с верху в низу стоит электро клапан опережения впрыска.
Re: Вопрос по ТНВД 740TD 90г
Додано:
Суб жовтня 21, 2017 9:37 pm
Sergeyuri
Вот этот клапан.Зачем он нужен какая его функция? Он не на всех насосах стоит,питание на него приходит постоянно провод снимаешь меняются обороты.Если кто сталкивался и знает подскажите пожалуйста
Додано:
Нед жовтня 22, 2017 1:02 pm
За 17 лет никогда такого не видел
Додано:
Нед жовтня 22, 2017 1:50 pm
troll999
Вы сами на свой вопрос ответили, он управляет углом впрыска на холодном моторе.
Додано:
Нед жовтня 22, 2017 2:36 pm
Таки да. Есть електронное, есть механическое (с тросиком).
Если при отключении питания обороты меняются -- значит оно работает. Это уже хорошо.
Додано:
Нед жовтня 22, 2017 9:53 pm
Sergeyuri
Значит угол впрыска нужно другой выставлять,и зачем тогда терморегулятор?
Додано:
Пон жовтня 23, 2017 7:49 am
Kaiser_S
Sergeyuri написав:Значит угол впрыска нужно другой выставлять,и зачем тогда терморегулятор?
Если я правильно понимаю, с повышением температуры мотора, изменяется угол впрыска!?
Додано:
Вів жовтня 24, 2017 7:48 pm
Sergeyuri
В том то и дело что я не знаю как должно,но ток на клапан приходит постоянно на холодную и на горячую.Если снимаю провод (на слух) впрыск становится раньше.
Додано:
Вів жовтня 24, 2017 7:50 pm
Sergeyuri
Vladizlav написав:Таки да. Есть електронное, есть механическое (с тросиком).
По ходу у меня оба стоят
Додано:
Суб січня 13, 2018 11:07 pm
Sergeyuri
Как будто разобрался я с этим клапаном.Напряжение поступает постоянно при любой температуре и при любых оборотах(подключал лампочку) Если напряжение отключить впрыск становится раньше.Подключил через датчик температуры и реле дополнительное,изменил регулировку терморегулятора и все работает ок.
