проблема при запуске вольво 850.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 10:28 am
Собственно иногда бывает на прогретом движке-заглушил,заводиш через минуту а он стартует и обороты 200-300 работае секунд 5 и глохнет.
че эт может быть такое?
сетка в насосе чистая,фильтр новый,насос вроде гудит.
Re: проблема при запуске вольво 850.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 12:09 pm
ivan@m писал(а):Собственно иногда бывает на прогретом движке-заглушил,заводиш через минуту а он стартует и обороты 200-300 работае секунд 5 и глохнет.
у мну тож такое бывает не часто, но бывает грешил на топливо и форсунки!Короче тож интересует этот вопрос но пока не сильно геморно катаюсь!! :cars:
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 7:32 pm
проявляется в основном тогда когда сел в машину повернул ключ и сразу старт.
не выжидая пока насос подкачает.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 10:19 am
Viking
у меня такие приколы только летом и после агрессивной езды, только у меня даже не крутит пока чуть не остынет. одни "знатоки" долго мне втирали про релюшки, не верил, но поменял, проблема так и осталась. однажды даже на трассе пришлось 15 мин гулять :sad:
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 8:10 pm
Diringer
У меня как то глохло и заводилось только после остывания. Решилось чисткой крышки трамблера...
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 10:56 pm
вот сегодня проехал 150 км остановился,заглушил,завел -нормально.заглушил.постояла минуты 2 завожу -заводится и глохнет.
при повороте ключа насос молчит. подождал 5 минут насос погудел -завелась и ок.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 11:00 pm
Viking
у меня с насосом было, разъем вырезал и забыл.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 4:31 pm
щас прежде чем заводить-поворачиваю ключ до загорания ламп и жду немного(пристегиваюсь ,включаю магнитолу,окно открываю),и еще стал меньше чем 30-40 л в баке не опускать- пока нормалёк.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 3:13 pm
elladiada
думаю, все дело в самом насосе. У меня была такая проблема, заводилась, чуть работала и глохла. потом не заводилась... Постоит чуть -чуть снова заводилась и ехала нормально. Поменяла насос и теперь заводиться даже если не ждать после сключения зажигания. Хотя мне порекомендовали все-таки пару секунд после поворота ключа до включения стартера ждать, тогда ей легче заводиться..
