WEBER32DIR
WEBER32DIR
Повідомлення barosha56 » Вів травня 18, 2010 6:52 am
Здраствуйте Вольвовчане!! Меня очень интересует вопрос настройки Хол. Хода карба Weber32dir? А именно начальные установки винта качества и оборотов. На сколько их нужно (закрутить или выкрутить) перед началом регулировки карба. Думаю что этот вопрос интересует очень многих! Собрал из двух карбов один, а вот с настройкой уже замучился. По трассе ест нормально 7-8 литров а по городу 2л. на 10 километров. Volvo 340 87года.
Востаннє редагувалось barosha56 в Вів травня 18, 2010 11:13 am, всього редагувалось 1 раз.
Николай. Вот так: Век живи и Век учись!
barosha56
З нами з: Нед травня 31, 2009 11:26 am
Автомобиль: Volvo340 87г.
Re: WEBER32DIR
Повідомлення dbogolyubov1 » Вів травня 18, 2010 7:34 am
мне кажется лучше к карбюраторщику проехать - меньше головняка
dbogolyubov1
Лидер
Лидер
З нами з: Суб квітня 25, 2009 8:52 pm
Автомобиль: volvo 340
Re: WEBER32DIR
Повідомлення Stas340 » Вів травня 18, 2010 7:40 am
делаем более менее устойчивые винтом ХХ который поднимает заслонку, а другим винтом который с торца карба (винт качества) закручиваем пока машина не начнет глохнуть, после начинаем этот винт откручивать медленно пока обороты не станут устойчивые (двиг начинает работать хорошо и ровно), только сильно не усердствуем потому что чем больше выкручиваем тем больше будет провал при разгоне и соответственно расход. Каких либо регулировок заводских мне не известно, ИМХО для каждого двига и каждого карба свои регулировки, одинаковых быть не может.
Ну а на счет расхода, еще фильтр можно поменять воздушный.
dbogolyubov1 написав:мне кажется лучше к карбюраторщику проехать - меньше головняка
можно если он рядом, ну а если нет то можно и самому поиграться)))
Re: WEBER32DIR
Повідомлення barosha56 » Вів травня 18, 2010 8:51 am
Stas340 написав:делаем более менее устойчивые винтом ХХ который поднимает заслонку, а другим винтом который с торца карба (винт качества) закручиваем пока машина не начнет глохнуть, после начинаем этот винт откручивать медленно пока обороты не станут устойчивые (двиг начинает работать хорошо и ровно), только сильно не усердствуем потому что чем больше выкручиваем тем больше будет провал при разгоне и соответственно расход. Каких либо регулировок заводских мне не известно, ИМХО для каждого двига и каждого карба свои регулировки, одинаковых быть не может.
У меня винт оборотов откручен (дросельная заслонка полностью закрытая) если его закручивать то двигатель начинает сильно трусить. Винт качества сейча я открутил на 3 оборота (от полностью закрученого) хол. ход более-менее стабильный, обороты минимальные. При откручивании обороты увеличиваются, соотведственно и растет потребление топлива. Вот сейчас вычитал что по сертификату начальное открытие дросельной заслонки должно быть 0,9мм. Сегодня сниму и попробую отрегулировать. И еще один вопрос- зачем нужны трубки с вакуумной системой которые закручены в головку возле свечей зажигания??? У меня их нет а отверстия в штуцерах полностью забитые шлаком. Так-же я хотел-бы знать подключение вакуумных трубок на карбе что возле винта качества (их там три штуцера)-у меня верхняя опережение зажигания, левая заглушена, правая к разбалансировке поплавковой камеры. Может неправильно??? Зарание благодарю за ответы и советы!!
Востаннє редагувалось barosha56 в Вів травня 18, 2010 11:15 am, всього редагувалось 1 раз.
barosha56
Re: WEBER32DIR
Повідомлення Stas340 » Вів травня 18, 2010 9:07 am
Фото карбюратора в студию!!!(c) И еще уточните модель вебера ну там 32 дир 105 или 101 полную маркировку вобщем.
ЗЫ во-первых при открученоим винте заслонки машина должна вообще заглохнуть - это не нормально - это раз!
во-вторых когда вы закручиваете винт качества и обороты растут это хорошо потому что при открученом количество топлива больше, и его соответственно заливает а когда закручиваете и даете двигу меньше топлива ему это нравиться и работать ему легче он начинает повышать обороты. Логика того что чем больше обороты тем больше расход - неправильна! ИМХО
попробуйте сбросить тяги управления дросельной заслонкой и вручную ее закрыть (не газовать а наоборот) может она подклинивает?
Re: WEBER32DIR
Повідомлення Stas340 » Вів травня 18, 2010 9:24 am
barosha56 написав:(дросельная заслонка полностью закрытая) если его закручивать то двигатель начинает сильно трусить
Уважаемый, а у Вас с вакуумными трубками все в порядке, или подсоса воздуха нигде нет, может шипение какое то присутствует под капотом?
Re: WEBER32DIR
Повідомлення Stas340 » Вів травня 18, 2010 9:42 am
barosha56 написав: И еще один вопрос- зачем нужны трубки с вакуумной системой которые закручены в головку возле свечей зажигания??? У меня их нет а отверстия в штуцерах полностью забитые шлаком.
:o :o :o Двиг какой??? и фото этих трубок можно?
Re: WEBER32DIR
Повідомлення barosha56 » Вів травня 18, 2010 11:10 am
Stas340 написав:
Извините, при откручевании винта качества обороты двигателя растут, не трогая винта оборотов. Карб: Weber 32DIR-105; Двигатель В 14,4S. Фото сделать немогу ввиду отсуствия фотоапарата. Трубки прикручены к штуцерам над свечами ( четыре свечи-четыре трубки). Отверстия выходят над выпускными клапанами в головке. И еще у меня на выпускном коллекторе есть вакуумный корректор, мембрана у него металическая и маленький штуцерок для подключения к вакууму. К вакууму он естественно не подключен. Для чего все это не знаю.
barosha56
Re: WEBER32DIR
Повідомлення Stas340 » Вів травня 18, 2010 11:55 am
хоть и работы дохрена, но все же пошел в бокс курить мануал :drag: я еще такого не видел :oops:
Re: WEBER32DIR
Повідомлення Stas340 » Вів травня 18, 2010 12:19 pm
Покурив мануал выяснил что у вас стоит антитоксичная система Puls-air
Если есть мануал курим мануал на страницах 36-37 , если нет скачиваем мануал вот здесь и изучаем что и куда подключается, у мну сейчас нет времени сильно вникать что и куда 8-)
Re: WEBER32DIR
Повідомлення barosha56 » Вів травня 18, 2010 3:07 pm
Stas340 написав:Покурив мануал выяснил что у вас стоит антитоксичная система Puls-air
Очень большое СПАСИБО!!! за мануал, в моем мануале описания систем Puls-Air и EGR просто нет-вот и возник вопрос об этих трубках. А нащет карба буду еще заниматься,просто сегодня целый день идет дождь а машинка стоит на улице. Еще раз СПАСИБО!!! Уважаю людей которые просто могут помочь!
barosha56
