Александр90 написав:Доброго дня ! прогретый мотор заглушить и снова завести - то в половине случаев бывает так, что он начинает работать практически равномерно - все протяжение поездки ?
DrEvil написав:свечи смотри
dok написав:Осмелюсь спросить,а крепление двигателя?
ivan@m написав:у меня такая история бывает. похожая-тож потряхивает после прогрева на холостом. и после запуска пропадает иногда.
точную причину не нашол но проходит,или становится меньше после мойки заслонки ,датчика хх.и подтяжки хомутов на заборе воздуха.
а так уже все релюшки перещюпал. ну вот мож ищё лямбду попробую.хотя её отсоединяю-изменений 0.НО щас как назло и трясти перестало.)))))
Александр90 написав:Бывало , что клапан рециркуляции не герметичен и на хлолостых душит мотор выхлопными газами . Подсос воздуха по симтомам не подходит .
DrEvil написав:Спасибо я не Вова ... ты какие свечи поставил?
DrEvil написав:в общем я думаю свечи либо катушка какая умирает
ivan@m написав:у меня эта трабла была и с оригинальными свечами.![]()
потом поменял свечи,крышку,разносчик,непомню вроде и провода хотя хз.свечи нжк на сто подбирали и ставили.
и проблем остался.
а вот када полазию заслонке и прилягающиш шланках(в том числе и рециркуляции) становится лучше.
