Синий дым при запуске двигателя
Повідомлення никанор » Сер липня 18, 2018 12:16 pm
Вольво 960 В204ФТ только при запуске идет синий дымок потом пропадает что это сальники клапанов турбина или уже поршневая
никанор
З нами з: Чет квітня 05, 2018 4:40 pm
Автомобиль: volvo 740TD 960 2.0
Re: Синий дым при запуске двигателя
Повідомлення booster » Сер липня 18, 2018 1:30 pm
я ставлю на м.с. колпачки
booster
Автомобиль: VOLVO S70 T5
Клубная карта №: 99
Повідомлення Bogdan_740 » Чет липня 19, 2018 11:32 am
Масла сколько берёт ?
Bogdan_740
З нами з: Суб серпня 08, 2015 10:33 pm
Автомобиль: 850
Повідомлення a.lav992@gmail.com » Суб липня 21, 2018 2:10 pm
Колпачки 100%
a.lav992@gmail.com
З нами з: Суб червня 25, 2016 10:18 pm
Автомобиль: Volvo 850 T5
Повідомлення *Андрей* » Пон липня 23, 2018 7:43 am
маслосъемные колпачки. Было то же самое когда-то, после их замены всё норм.
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Повідомлення никанор » Вів липня 24, 2018 11:41 am
Bogdan_740 написав:Масла сколько берёт ?
200-250 гр на 1000
Востаннє редагувалось никанор в Вів липня 24, 2018 12:01 pm, всього редагувалось 1 раз.
никанор
Повідомлення никанор » Вів липня 24, 2018 11:43 am
a.lav992@gmail.com написав:Колпачки 100%
менял при покупке в 2016 г
никанор
Повідомлення никанор » Вів липня 24, 2018 11:50 am
*Андрей* написав:маслосъемные колпачки. Было то же самое когда-то, после их замены всё норм.
вроде ставил мастер кортесо это было в мае 2016г тогда менял сальники клапанов и толкатели клапана все ролики и ремни грм
никанор
Повідомлення никанор » Вів липня 24, 2018 11:54 am
никанор написав:Вольво 960 В204ФТ только при запуске идет синий дымок потом пропадает что это сальники клапанов турбина или уже поршневая
как можно определить может сальники клапанов здохли и частично пропускают на холодную при пуске два года прошли после замены А как на счет раскоксовки маслосьемных колец кто то делал в инете много пишут а по факту
никанор
Повідомлення Slaven_33 » Вів липня 24, 2018 1:04 pm
Маслосъёмные колпачки - это такая гадость... Знакомый несколько раз менял, пока не попал в размер. Нужно не по каталогу подбирать, а по факту замерять. Могут быть новые, но не по размеру, хоть по номеру подходят.
Slaven_33
Повідомлення никанор » Вів липня 24, 2018 2:40 pm
не знаю мастер подбирал думаю что после разборки замерял клапана но на всякий случай я прокладку клапанной крышки уже купил
никанор
Повідомлення *Андрей* » Вів липня 24, 2018 8:54 pm
конечно, 2 года- не срок, но, учитывая качество наших масел и з/ч, а также квалификацию мастеров по вольво- вполне всё может быть...)
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Повідомлення никанор » Чет липня 26, 2018 1:01 pm
*Андрей* написав:конечно, 2 года- не срок, но, учитывая качество наших масел и з/ч, а также квалификацию мастеров по вольво- вполне всё может быть...)
Будем готовится к замене колпачков сейчас пока не готов отпишусь когда заменю
никанор
Повідомлення никанор » Суб вересня 08, 2018 7:13 am
никанор написав:
Всем спасибо за поддержку 100% оказались сальники клапанов попалась подделка гетс покупал на рынке в жулянах думаю что они знают что продают
никанор
Повідомлення manhunt » Пон вересня 10, 2018 10:21 am
ще коли з гори довго гальмуєш мотором, а потім даєш газу - і ззаду купа диму (при тому шо просто так на рівній прямій не димить) - теж сальники клапанів.
manhunt
Повідомлення Slaven_33 » Пон вересня 10, 2018 8:51 pm
manhunt написав:ще коли з гори довго гальмуєш мотором, а потім даєш газу - і ззаду купа диму (при тому шо просто так на рівній прямій не димить) - теж сальники клапанів.
Или на месте на холостых долго работает, а потом под резко газу дать.
Slaven_33
Повідомлення никанор » Пон вересня 24, 2018 1:15 pm
сальники я заменил сейчас не дымит но мастер сказал что нужно потом и напрвляйки клапанов менять вот блин ето головку снимать надо а там потянутся доп расходы
никанор
