Синий дым при запуске двигателя
Добавлено:
Ср июл 18, 2018 12:16 pm
никанор
Вольво 960 В204ФТ только при запуске идет синий дымок потом пропадает что это сальники клапанов турбина или уже поршневая
Re: Синий дым при запуске двигателя
Добавлено:
Ср июл 18, 2018 1:30 pm
booster
я ставлю на м.с. колпачки
Добавлено:
Чт июл 19, 2018 11:32 am
Bogdan_740
Масла сколько берёт ?
Добавлено:
Сб июл 21, 2018 2:10 pm
a.lav992@gmail.com
Колпачки 100%
Добавлено:
Пн июл 23, 2018 7:43 am
*Андрей*
маслосъемные колпачки. Было то же самое когда-то, после их замены всё норм.
Добавлено:
Вт июл 24, 2018 11:41 am
никанор
Bogdan_740 писал(а):Масла сколько берёт ?
200-250 гр на 1000
Добавлено:
Вт июл 24, 2018 11:43 am
никанор
a.lav992@gmail.com писал(а):Колпачки 100%
менял при покупке в 2016 г
Добавлено:
Вт июл 24, 2018 11:50 am
никанор
*Андрей* писал(а):маслосъемные колпачки. Было то же самое когда-то, после их замены всё норм.
вроде ставил мастер кортесо это было в мае 2016г тогда менял сальники клапанов и толкатели клапана все ролики и ремни грм
Добавлено:
Вт июл 24, 2018 11:54 am
никанор
никанор писал(а):Вольво 960 В204ФТ только при запуске идет синий дымок потом пропадает что это сальники клапанов турбина или уже поршневая
как можно определить может сальники клапанов здохли и частично пропускают на холодную при пуске два года прошли после замены А как на счет раскоксовки маслосьемных колец кто то делал в инете много пишут а по факту
Добавлено:
Вт июл 24, 2018 1:04 pm
Slaven_33
Маслосъёмные колпачки - это такая гадость... Знакомый несколько раз менял, пока не попал в размер. Нужно не по каталогу подбирать, а по факту замерять. Могут быть новые, но не по размеру, хоть по номеру подходят.
Добавлено:
Вт июл 24, 2018 2:40 pm
никанор
не знаю мастер подбирал думаю что после разборки замерял клапана но на всякий случай я прокладку клапанной крышки уже купил
Добавлено:
Вт июл 24, 2018 8:54 pm
*Андрей*
конечно, 2 года- не срок, но, учитывая качество наших масел и з/ч, а также квалификацию мастеров по вольво- вполне всё может быть...)
Добавлено:
Чт июл 26, 2018 1:01 pm
никанор
*Андрей* писал(а):конечно, 2 года- не срок, но, учитывая качество наших масел и з/ч, а также квалификацию мастеров по вольво- вполне всё может быть...)
Будем готовится к замене колпачков сейчас пока не готов отпишусь когда заменю
Добавлено:
Сб сен 08, 2018 7:13 am
никанор
никанор писал(а):*Андрей* писал(а):конечно, 2 года- не срок, но, учитывая качество наших масел и з/ч, а также квалификацию мастеров по вольво- вполне всё может быть...)
Всем спасибо за поддержку 100% оказались сальники клапанов попалась подделка гетс покупал на рынке в жулянах думаю что они знают что продают
Добавлено:
Пн сен 10, 2018 10:21 am
manhunt
ще коли з гори довго гальмуєш мотором, а потім даєш газу - і ззаду купа диму (при тому шо просто так на рівній прямій не димить) - теж сальники клапанів.
Добавлено:
Пн сен 10, 2018 8:51 pm
Slaven_33
manhunt писал(а):ще коли з гори довго гальмуєш мотором, а потім даєш газу - і ззаду купа диму (при тому шо просто так на рівній прямій не димить) - теж сальники клапанів.
Или на месте на холостых долго работает, а потом под резко газу дать.
Добавлено:
Пн сен 24, 2018 1:15 pm
никанор
сальники я заменил сейчас не дымит но мастер сказал что нужно потом и напрвляйки клапанов менять вот блин ето головку снимать надо а там потянутся доп расходы
