Замена мотора
Замена мотора
Повідомлення Женя » Вів липня 24, 2018 2:58 pm
Всем привет. Подскажите станет ли мотор в200е на вольво 244?
Женя
Re: Замена мотора
Повідомлення vitalik k » Вів липня 24, 2018 4:14 pm
Трамблёр придётся переставить с головы в блок.
Re: Замена мотора
Повідомлення NIKKO » Вів липня 24, 2018 9:06 pm
Родной трамблер и промежуточный вал нужно будет впихнуть в новый блок.
NIKKO
Автомобиль: 740
Re: Замена мотора
Повідомлення volvo244DLs » Сер липня 25, 2018 7:46 am
NIKKO написав:Родной трамблер и промежуточный вал нужно будет впихнуть в новый блок.
Впихнуть то можно, а вот есть там втулки ?
Re: Замена мотора
Повідомлення zavgar666 » Сер липня 25, 2018 10:11 am
Втулки есть на любом редблоке, там промежуточные валы разные. Если в200е с 360 то под замену маслонасос и поддон.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Re: Замена мотора
Повідомлення Женя » Сер липня 25, 2018 10:20 am
Мотор с 360 волосы . Вопрос в том меняется ли без проблем масляный насос и поддон? У меня есть с мотора в 21а
Женя
Re: Замена мотора
Повідомлення Djonnik23 » Сер липня 25, 2018 12:48 pm
Меняется всё без проблем :D
Re: Замена мотора
Повідомлення zavgar666 » Сер липня 25, 2018 2:37 pm
Есть несколько вариантов насосов и поддонов. Места крепления все одинаковые.
zavgar666
Re: Замена мотора
Повідомлення Женя » Сер серпня 01, 2018 2:02 pm
Сегодня снял поддон и опля :o а масляный насос от В21А 79года не подходит. Насос упирается в противовес коленвала.Посоветуйте какой насос туда поставить и где взять . Могу поменятся два насоса на один тот что мне подойдет :sad:
Женя
