Замена мотора
Добавлено:
Вт июл 24, 2018 2:58 pm
Женя
Всем привет. Подскажите станет ли мотор в200е на вольво 244?
Re: Замена мотора
Добавлено:
Вт июл 24, 2018 4:14 pm
Трамблёр придётся переставить с головы в блок.
Re: Замена мотора
Добавлено:
Вт июл 24, 2018 9:06 pm
NIKKO
Родной трамблер и промежуточный вал нужно будет впихнуть в новый блок.
Re: Замена мотора
Добавлено:
Ср июл 25, 2018 7:46 am
NIKKO писал(а):Родной трамблер и промежуточный вал нужно будет впихнуть в новый блок.
Впихнуть то можно, а вот есть там втулки ?
Re: Замена мотора
Добавлено:
Ср июл 25, 2018 10:11 am
zavgar666
Втулки есть на любом редблоке, там промежуточные валы разные. Если в200е с 360 то под замену маслонасос и поддон.
Re: Замена мотора
Добавлено:
Ср июл 25, 2018 10:20 am
Женя
Мотор с 360 волосы . Вопрос в том меняется ли без проблем масляный насос и поддон? У меня есть с мотора в 21а
Re: Замена мотора
Добавлено:
Ср июл 25, 2018 12:48 pm
Меняется всё без проблем
Re: Замена мотора
Добавлено:
Ср июл 25, 2018 2:37 pm
zavgar666
Есть несколько вариантов насосов и поддонов. Места крепления все одинаковые.
Re: Замена мотора
Добавлено:
Ср авг 01, 2018 2:02 pm
Женя
Сегодня снял поддон и опля
а масляный насос от В21А 79года не подходит. Насос упирается в противовес коленвала.Посоветуйте какой насос туда поставить и где взять . Могу поменятся два насоса на один тот что мне подойдет
