Маслоуловитель
Маслоуловитель
Повідомлення AndreyKa » Пон вересня 03, 2018 4:13 pm
Вопрос по маслоуловителю. Что делать? :umnika:
Ситуация следующая: впуск турбины в масле. Масло обнаружилоль в трубке которая идет с маслоуловителя. Маслоуловитель полностью промывался. Двиг исправен(перчатка всасывается, из щупа не дымит), турбина новая.
Лезть и ставить новый маслоуловитель или дорабатывать родной? Лезть все равно придется, т.к. при попытке добавить самодельный маслоуловитель рассыпалась трубка , которая идет от маслоуловителя. :(
Двиг Т5, модель 850, год 1995. Это так, на всякий случай :D
Re: Маслоуловитель
Повідомлення Aleksandr » Пон вересня 03, 2018 4:22 pm
У меня точно такая же хрень.
Купи новый маслоулавливатель.
Промывка мне не помогла.
Новый правда тоже не нашел.
Забил х... Так и езжу.
Aleksandr
Re: Маслоуловитель
Повідомлення AndreyKa » Пон вересня 03, 2018 4:28 pm
Aleksandr написав:Новый правда тоже не нашел.
Думаю, плохо искал. Вроде как от S80 подходит, только надо вместе с угловым патрубком ставить.
Вопрос в том, поможет это или нет.
Re: Маслоуловитель
Повідомлення NIKKO » Пон вересня 03, 2018 7:20 pm
AndreyKa написав:
Пробуй. Расскажешь нам)))
NIKKO
Автомобиль: 740
Re: Маслоуловитель
Повідомлення alexey500 » Вів вересня 04, 2018 12:00 am
У меня знакомый собрался приколхозить компрессорный масловлагоотделитель на VW T5. Интересно что получится.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Re: Маслоуловитель
Повідомлення Семен » Вів вересня 04, 2018 9:59 am
Если масло уловитель продувается ртом легко - не надо его менять. Система должна быть герметична ! и в комплекте! Попробуй заменить воздушный фильтр.
Семен :-P
Семен
Автомобиль: volvo 940
Re: Маслоуловитель
Повідомлення Алежон » Вів вересня 04, 2018 12:02 pm
Ставил я с 80 там диаметры другие и патрубки.вопрос если твой продувается то это не решит вопрос
Re: Маслоуловитель
Повідомлення AndreyKa » Вів вересня 04, 2018 12:11 pm
Алежон написав:Ставил я с 80 там диаметры другие и патрубки.вопрос если твой продувается то это не решит вопрос
Ставить дополнительный маслоуловитель?
Re: Маслоуловитель
Повідомлення xoxlov » Вів вересня 04, 2018 12:12 pm
В чем проблема его промыть?
Re: Маслоуловитель
Повідомлення AndreyKa » Вів вересня 04, 2018 12:16 pm
xoxlov написав:В чем проблема его промыть?
Его мыли. Проблема в том что нету желания туда регулярно лазить.
Re: Маслоуловитель
Повідомлення Семен » Вів вересня 04, 2018 1:01 pm
AndreyKa написав:
Продай! :D
Семен :-P
Семен
Re: Маслоуловитель
Повідомлення AndreyKa » Вів вересня 04, 2018 1:08 pm
Семен написав:
AndreyKa написав:
Продай! :D
Оке, тебе продам старый маслоуловитель :)
Re: Маслоуловитель
Повідомлення xoxlov » Вів вересня 04, 2018 1:12 pm
Если маслоуловитель постоянно засранный, но нужно смотреть кольца, хон или цилиндры. Постоянно его чистить нафиг не нужно.
Вон у меня скрученный пробег уже 250 тыс. фильтр был чистый.
Re: Маслоуловитель
Повідомлення Семен » Вів вересня 04, 2018 1:26 pm
Когда забитый воздушный фильтр - турбина начинает подсасывать масло...а воздух подсасывает через неплотности трубок вентиляции картера.А если масло уловитель действительно " засранный " , то уже мотору хана.
Семен :-P
Семен
Re: Маслоуловитель
Повідомлення AndreyKa » Вів вересня 04, 2018 1:31 pm
По поводу нехватки воздуха есть ещё такой вариант https://www.drive2.ru/l/509684938321166528/
