Защита двигателя на 340
Добавлено:
Чт июн 03, 2010 9:25 am
Какая стоит защита? Материал? С чего слепить? По дождю и в зиму хочется уверенней себя чувствовать.
Re: Защита двигателя на 340
Добавлено:
Чт июн 03, 2010 10:18 am
The_Lord_Alex
Насколько я понимаю там нет защиты)))
И двигатель там подвешен - чтоб в случае удара он падал вниз а не в салон.
но Гуру подскажут)
Добавлено:
Чт июн 03, 2010 10:57 am
На балке и лонжеронах стоят клипсы пластиковые. На кой они там? Для наших " направлений " нужна броня.
Добавлено:
Чт июн 03, 2010 11:00 am
это как суслик))) Ты суслика видишь? И я нет, но он есть....
Все знают что она должна быть но ни у кого ее нет, в книге написано что она якобы есть.
Сергей как то говорил что можно изготовить косметическую защиту двига от грязи и воды. тема
здесь
Добавлено:
Чт июн 03, 2010 11:14 am
Axic
Я видел этого суслика
и даже больше он у меня живет. Защита пластиковая, отлично помагает от воды и грязи. Но несколько раз ее уже латал, на бардюры забирался. На одном из российских сайтов видел в продаже железную 3мм, в переводе на гривни стоила 800 гр.
Добавлено:
Чт июн 03, 2010 11:26 am
Axic писал(а):Я видел этого суслика
Суслик пластик? металл? сколько стоит и где?
Добавлено:
Чт июн 03, 2010 11:30 am
Axic
lexa писал(а):Axic писал(а):Я видел этого суслика
У меня пластиковая родная, а металическую надо искать или заказать, у нас в Днепре много контор которые ее изготавливают.
Добавлено:
Пт июн 04, 2010 7:54 am
dbogolyubov1
У меня тоже стояла пластиковая - несколько раз ремонтировал ( сшивал) потом плюнул снял ее и по макету сделал из металла сам гнул 1.2 мм. От грязи и воды защищает но на большее конечно не годится
Добавлено:
Пт июн 04, 2010 8:03 am
dbogolyubov1 писал(а):У меня тоже стояла пластиковая - несколько раз ремонтировал ( сшивал) потом плюнул снял ее и по макету сделал из металла сам гнул 1.2 мм. От грязи и воды защищает но на большее конечно не годится
Макет остался? (
От грязи и воды защищает) Для этого и нада.
Добавлено:
Пт июн 04, 2010 8:09 am
dbogolyubov1
макет был пластиковый - ну старая защита - увы выкинул конечно
Добавлено:
Пт июн 04, 2010 8:28 am
Ну х... с ней!!! Аэродинамика не ипортится без нее
Добавлено:
Пт июн 04, 2010 11:05 pm
Tavron
аэродинамика не испортится ,а вот стартер или генератор может если по лужам ездить много будеш
Добавлено:
Сб июн 05, 2010 7:23 am
Tavron писал(а):аэродинамика не испортится ,а вот стартер или генератор может если по лужам ездить много будеш
Скорей пыльники на рейке и сама рейка. Да надо лепить. Поставлю на ход и сваяю.
Добавлено:
Пт июл 30, 2010 3:26 pm
klimenkoa
Может чертежи остались! Есть очень хорошая возможность сделать защиту.
Желающим тоже помогу
Добавлено:
Пт июл 30, 2010 3:54 pm
dbogolyubov1
извините но чертежей не осталось
Добавлено:
Пт июл 30, 2010 4:00 pm
klimenkoa
dbogolyubov1 писал(а):извините но чертежей не осталось
Ок! Наверное тему создам, может кто поможет.
