Сбрасывает обороты при трогании
Добрый вечер!
В общем, заморил меня этот карб, аж глаз дергается.
440я, карб Солекс родной, бензонасос электрический.
Проблема выплыла просто на ровном месте. Никогда такого не было и вот опять.
На холостых стабильные 950-1000 об., двиг шепчет.
При резком нажатии на газ - дикий провал, вплоть до попытки заглохнуть.
Плавное нажатие - набор оборотов как и положено.
Хрен бы с ним, пару раз прогазовать, можно трогать - а не тут-то было.
Обороты срываются вниз, тахометр "колбасит" от 500 до 1000 об., машина подает признаки "ща заглохну нах!"
Тронуться можно только в том случае, если держать минимум 2000 об. и палить сцепление для плавного старта.
При разгоне на 1й и 2й - та же херня.
До 2000 об. расколбас, дико смыкает и дергается.
Изначально плавали дико обороты на холостых, было подозрение на зажигание в целом.
Стоит переходник на трамблер с Таврии, бесконтактное зажигание с датчиком Холла.
Поставил новый трамблер, катушку, свечи, бронепровода, коммутатор - до жопы (простите за мой французский).
В общем, пришел к тому, что проблема все-таки с карбом или топливом.
Передул, прочистил, смазал все движущие - результата ноль.
Думал, перелив - уменьшил уровень в поплавковой, сделал обратку по принципу 2109 (из второго писюна на карбе "отлив" и в тройник до насоса) - всё до задницы.
Поменял резиновое кольцо на распылителе (старому была жопа), поменял мембрану на насосе ускорителя - как и ранее, всё до одного места.
Если не составит труда, подтолкните, куда копать?
Реально достали эти "смычки", да и на шрус нагрузка опупенная, жалко убивать.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
