2 вопроса,по двигателю и электронике?
Добавлено:
Ср июн 16, 2010 12:10 am
white110387
есть 2 вопароса!Volvo 460.1,7.1990. B18EP115
1.куда должны идти трубочки которые расположены на впускном коллекторе
и вопрос номер 2 колодка самотеста мигнула 1-2-2 у кого есть расшифровка ошибок 460й
помогите пожалуйста!
Re: 2 вопроса,по двигателю и электронике?
Добавлено:
Ср июн 16, 2010 6:37 am
drop
Ошибку обнули и считай снова, возможно ето старая какаято осталась в памяти
Добавлено:
Ср июн 16, 2010 10:19 am
Сегодня гляну если успею!В тестах я холодный
Добавлено:
Ср июн 16, 2010 2:09 pm
white110387
расшифровку ошибок нашел в моем случае это ДТВ если кому интересно вотhttp://www.volvoclub.ru/info/103/ расшифровка остальных ошибок ,а вот вопрос номер 1 остается в силе!
Добавлено:
Ср июн 16, 2010 8:55 pm
Короче Дядька у меня так!!!
Добавлено:
Ср июн 16, 2010 9:51 pm
white110387
ну с первой трубочкой (от фары) весьма исчерпывающе
огромное спс но вот со второй которая идет к неведому мне девайсу сложнее будет так как у меня он отсутсвует напрочь
(и это не радут) я так понимаю это есть датчик давления воздуха? или я ошибаюсь?
еще раз спасибо за то что так подсуетился и даже устроил целую фотосесию своим трубочкам
Добавлено:
Чт июн 17, 2010 7:12 am
Чево это за девайс я не скажу, может кто из одноклубников ситуаёвину прояснит?
Добавлено:
Чт июн 17, 2010 11:29 am
white110387
если верить данной схеме (девайс №6)
это есть датчик давления воздуха, вопрос столь ли он критичен для работы двигателя,и если да то как я умудрялся без него ездить
Добавлено:
Чт июн 17, 2010 12:51 pm
Похоже на него!
Добавлено:
Пт июн 18, 2010 12:54 am
Anatoli
По идее это датчик абсолютного давления (ДАД), в некоторых системах его ещё называют высотным корректором, и если я не ошибаюсь по его сигналам мозг должен корректировать угол опережения зажигания. Получается что как-раз без этой коррекции ты и ездил т.е. не полностью снимал КПД со своего движка при нагрузках (ну и там типа динамика,расход и т.д и т.п.) Может меня поправят если я не прав.
Добавлено:
Пт июн 18, 2010 1:28 pm
white110387
нашел я злополучный девайс у друга
говорит давно валяется без дела внешне вроде целый,а как проверить его техническое состояние не подскажыте а то подключил его и никаких изменений не почувствовал
блок управления его по ходу не тестирует (т.к. нет такой ошыбки в списке) а подключил этот датчик так после прогрева еще сильнее вроде каптить стала
Добавлено:
Сб июн 19, 2010 12:56 pm
white110387
Заметил интересный факт если брать именно мой случай, при подключении датчика разряжения на одних и техже оборотах 1000-1200двигатель начинает работать лучше обороты повышаются,потом когда закрываеш второе отверстие как на последнем фото двигатель опускает обороты и работает как будто забушенный,туповато!я вот думаю может их свести вместе тройничком и в этот злополучный датчик воткнуть?
Добавлено:
Сб июн 19, 2010 2:22 pm
непоможет .... а на первом фото я ж надеюсь не твоя подкапотка?
Добавлено:
Сб июн 19, 2010 6:56 pm
white110387
[quote="DrEvil"]непоможет .... а на первом фото я ж надеюсь не твоя подкапотка?[/quotа по чему не поможет не подскажыте?
Добавлено:
Пн июн 21, 2010 1:55 am
когда ты открываешь отверстие ты просто подаешь дополнительную порцию воздуха мимо дроселя, эффект поджатой педали
а разрежение которое меряет датчик не зависит от количества трубочек и их цвета
