Установка ТНВД
Добавлено:
Вт июл 13, 2010 7:47 am
Вопрос знатокам: Как выставить ТНВД - угол опережения или впрыска , не имея прибора. На глаз? Больно!
Re: Установка ТНВД
Добавлено:
Вт июл 13, 2010 7:53 am
Кто скажет и у меня получиться (я как бы не совсем криворукий) я лично повезу пиво, шампанское и коньяк с Артемовского завода. Я даю гарантию что никто не скажет
А вообще это только с индикатором, для этого нужно непосредственно индикатор, токарь, мануал, ну и как любому владельцу почти мертвой тройки - три вагона терпения и маленький прицепчик (на крайний случай, когда закончатся три вагона)))
Re: Установка ТНВД
Добавлено:
Вт июл 13, 2010 8:01 am
Думаю слепить приспособу на базе индикатора , которым мотоциклисты выставляют опережение зажигания( стрелочный индикатор с длинным щупом и свечной резьбой).
Re: Установка ТНВД
Добавлено:
Вт июл 13, 2010 8:28 am
Примерно так, только резьбу нужно делать такую как в ТНВД
Re: Установка ТНВД
Добавлено:
Вт июл 13, 2010 11:05 am
Еще вопросик. Шестерня ТНВД Лукас крутится почти свободно. Тоесть усилие работы ротора минимально. Это так или усилие должно быть сильное?
Сформулировать тяжело, легче на пальцах.
Re: Установка ТНВД
Добавлено:
Вт июл 13, 2010 11:28 am
Так и должно быть
Re: Установка ТНВД
Добавлено:
Вт июл 13, 2010 1:04 pm
Кажется попал на ремонт ТНВД. Двиг не берет обороты.
Re: Установка ТНВД
Добавлено:
Вт июл 13, 2010 1:12 pm
а может где-то подсос воздуха?
Кстати а заводится нормально? долго крутишь стартером?
Re: Установка ТНВД
Добавлено:
Вт июл 13, 2010 1:35 pm
Заводка плохая. Топливо приемную трубку опустили в бутылку с солярой , при закрытии воздухана еще пытается работать , то есть набрать обороты. Открыв полный доступ воздуха , двиг мычит. Завтра тнвд на стенд повезу.
Re: Установка ТНВД
Добавлено:
Ср июл 14, 2010 3:08 pm
lexa писал(а):Заводка плохая. Топливо приемную трубку опустили в бутылку с солярой , при закрытии воздухана еще пытается работать , то есть набрать обороты. Открыв полный доступ воздуха , двиг мычит. Завтра тнвд на стенд повезу.
Первый результат: не качает, накрыт подшипник. Полезли дальше.....
Re: Установка ТНВД
Добавлено:
Ср июл 14, 2010 3:11 pm
Так тебе ж его недавно меняли
или это другой?
Re: Установка ТНВД
Добавлено:
Ср июл 14, 2010 3:16 pm
Stas340 писал(а):Так тебе ж его недавно меняли
или это другой?
Нет, не меняли , а посадили на место. Я его сдернул съемником.
Re: Установка ТНВД
Добавлено:
Сб июл 17, 2010 8:57 am
трындец шо у вас там за такой ТНВД? .. ОН Артем на 20 градусном морозе снял... поменял резиночку и поствил все назад.. и завелось.. и поехало:-)))
Re: Установка ТНВД
Добавлено:
Сб июл 17, 2010 9:02 am
ТНВД Лукас. Какая резиночка? У меня рассыпался подшипник ( передний- спец) , накрылась подкачка.
Re: Установка ТНВД
Добавлено:
Сб июл 17, 2010 9:11 am
я незнаю как лукас устроен:-)))) не на картинках видел.... но то не то:-))))
у нас в бошах резиночек всяких немалое количество и иногда они текут:-)))
Re: Установка ТНВД
Добавлено:
Сб июл 17, 2010 11:14 am
У Лукаса ломается - подшипники, либо изнашивается плунжерная пара, либо подкачивающая помпа, Да вообще до хрена чего ломаться может, возраст все таки.... Стоимость ремонта - замена плунжерной пары - 3000 грн. обошлось мне. год назад
А на семерке какого типа ТНВД
Re: Установка ТНВД
Добавлено:
Вс июл 18, 2010 12:15 am
бош VM у вас такой же только на 4 цилиндра а у нас на 6
Re: Установка ТНВД
Добавлено:
Вс июл 18, 2010 8:41 am
Козлы , которые делали тнвд. Поставил аппаратуру машин завелся , но дыму черного просто труба. Крутили раньше - позже толку нет.Надо ехать пиз..ть.
Re: Установка ТНВД
Добавлено:
Вс июл 18, 2010 8:49 am
так ... черный это много топлива... там есть чем отрегулировать??
Re: Установка ТНВД
Добавлено:
Вс июл 18, 2010 8:58 am
Стоит болт с заводской пластиковой заглушкой - вроде болт максимума. Может он регулирует.
Re: Установка ТНВД
Добавлено:
Вс июл 18, 2010 12:47 pm
Этим болтом регулируется на сколько максимально можно повернуть рычаг управления. На лукасе нет наружного болта регулировки по крайней мере мне он не известен
http://rapidshare.ru/1577891Дима может посмотришь где там он, в книге (мож она у тебя есть) 3-я глава последняя, это наш насос.
Re: Установка ТНВД
Добавлено:
Пн июл 26, 2010 8:33 am
Выход трубок на форсунки , стоит болт под углом законтрен гайкой.
