Вопрос по помпе на 940.
Добавлено:
Пн фев 18, 2019 7:43 pm
STALK
Всем добрый вечер. Такой вопрос. Авто 940, 1991г., двиг. B200FT, стоит помпа с дренажным отверстием, начал уходить тосол, полез под капот и заметил что с дренажа идёт пар, если помпе капут, вроде через него должно тосол гнать, а тут парует. Помпу полностью под замену или можно поковырять? Кто сталкивался?
Re: Вопрос по помпе на 940.
Добавлено:
Вт фев 19, 2019 1:11 am
Bogdan_740
Там вроди между помпой и головкой кольцо ризиновое, оно часто пересыхает так что внимательно осмотрите ети места, если нет то помпу под замену
Добавлено:
Вт фев 19, 2019 1:14 am
Bogdan_740
И если помпе капут то вокруг дренажа должно быть мокро, а если уходит тосол и теч именно через дренаж то там потеки должны быть.
Добавлено:
Вт фев 19, 2019 9:12 am
STALK
Ок. Посмотрю снизу, сверху потёков не видно. И вообще, сниму гляну.
Добавлено:
Пт фев 22, 2019 5:10 pm
janson
И что в результате?
Добавлено:
Ср май 15, 2019 9:19 pm
STALK
В результате потёки снизу, уже стоит новая помпа.
Всем спасибо.
