Плавают обороты двигателя
Помогите пожалуйста. После ремонта головки и сборки двигателя произошло нечто, что не могут разобраться три бравых моториста.
Обороты двигателя самопроизвольно набираются и падают. Причем происходит все так:
заводим - обороты на ХХ стабильные, около 0,9 .
через минуты 3-4 плавно набираются до 1 а потом начинают плавать от 1 до 1,5 тыс
Самое интересное при езде:
например давишь газ - обороты 2 т., выжал сцепление для переключения передачи - обороты 2,5 тыс.
Расход стал ужасный - 19-20 л
На данный момент по совету мастеров поменял свечи и датчик температуры - те же яйца тока в профиль.
Третий день мучений и поездок по городу - разводят руками и делают квадратные глаза.
Требуется помощь соклубников - подскажите что делать.
Обороты двигателя самопроизвольно набираются и падают. Причем происходит все так:заводим - обороты на ХХ стабильные, около 0,9 .
