Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт июл 31, 2026 8:09 pm
Подскажите про рулевой редуктор вольво 340
Сообщение сhernigov 78 » Пн мар 10, 2014 4:54 pm
Ребята подскажите, как проверить в своем автомобиле Вольво 340, объєм 1,7 бензин, рулевой редуктор на пригодность, или необходима его замена.
сhernigov 78
Автомобиль: Вольво340
Re: Подскажите про рулевой редуктор вольво 340
Сообщение Vladizlav » Пн мар 10, 2014 7:38 pm
Рулём вправо-влево. Есть стук или червяк дергается вверх -- разбирать. А там уже смотреть состояние рейки и червяка. И втулок с подшипниками.
Сообщение сhernigov 78 » Пн мар 10, 2014 11:54 pm
Если есть стук, кто может сделать ремонт рейки
сhernigov 78
Сообщение Vladizlav » Вт мар 11, 2014 12:20 am
Судя по нику -вы из Чернигова ?
Для начала надо разобрать и произвести дефектацию. Если есть выработка на самой рейке, то надо протачивать рейку и перетачивать втулки (детали ищите в бортовиках, в своём тоже проходил). Ищите токаря.
Для начала можно подтянуть рейку регулировочным винтом, если по бокам (в конце поворота) движение руля не сильно тяжелое, то можна ограничится только регулировкой. Но делать это лучше не на машине, а на столе. Обслуживание рейки не помешает (смазка, регулировка).
Вернуться в Подвеска
