Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб авг 01, 2026 4:03 am
Подшипник передней ступицы Вольво 360
Re: Подшипник передней ступицы Вольво 360
Сообщение walkmanser » Пн окт 15, 2012 3:47 pm
у меня есть комплект на оба колеса nk wheel bearing set .в коробке сальник,гайка и два подшипника.на коробке номер-759902
volvo 1975/08_1991/07
daf 1966/11-1975/08
вот как-то так:-Dкупил пол года назад случайно за500руб.а сам уже второй год на б/у катаюсь.кстати,если не ошибаюсь я в девятом году гайки ставил от таза ваз2106
была 344 В200Е
walkmanser
Автомобиль: мазда626
Сообщение walkmanser » Пн окт 15, 2012 5:49 pm
не,вспомнил!!!подшипники были скручены мною на разборе вместе с гайками с донора:-Dу нас есть три ценовых категории.первая:600руб.(в коробке только подшипники)вторая850руб.(подшипники,гайки и сальники-у меня такой есть)третий1574руб.(всё тоже что и во втором но плюс смазка ещё)
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение pafik » Чт ноя 01, 2012 10:17 pm
Мужики, подскажите ваш вариант....
Начался постоянный гул сзади, думал подшипник. Поменял с Ваза 09 поставил, но гул не прекратился... подумал, может резина.... поменял перед на зад.... результат тот же.
Что делать??!! (Машина Вольво 360)
З.Ы. На поворотах звука нету....
pafik
Автомобиль: Volvo 360 (2.0i)
Сообщение B200K » Пт ноя 02, 2012 9:31 am
підшипник ти не той замінив.
B200K
Автомобиль: volvo 360
Сообщение Stas340 » Пт ноя 02, 2012 10:10 am
pafik писал(а):З.Ы. На поворотах звука нету....
точно подшипник и точно как Коля сказал не тот поменяли, при повороте в какую сторону пропадает гул?
Сообщение pafik » Пт ноя 02, 2012 11:19 am
когда в право поворачиваю - идеальная тишина... ;)
pafik
Сообщение Stas340 » Пт ноя 02, 2012 12:42 pm
значит левый скорее всего
у меня наоборот было - прилевом повороте машина как машина выровнялся капец...
Сообщение pafik » Пт ноя 02, 2012 1:24 pm
так в том и проблема, левый то я поменял.
pafik
Сообщение B200K » Сб ноя 03, 2012 12:46 am
якщо повертаєш направо то значить права сторона підшипників гудить,того що нагрузка іде більша на ліву сторону.а от який задній чи передній це вже треба виявляти.якшо невпадло то зніми переднє колесо праве і зніми колодки тормозні,тоді рукою крутанеш диск тормозний,а далі я думаю ти розберешся.
B200K
Сообщение pafik » Сб ноя 03, 2012 1:30 pm
передние подшипники прошли 3-4 тис.(поменял все 4 шт.), поменял задний левый.!!!!!!
и при повороте вправо звука никакого нету... а вот когда прямо еду или поворачиваю влево - звук есть!!!!
pafik
Сообщение lexa » Сб ноя 03, 2012 8:40 pm
Пробег подшипников не показатель. Проверенно. Когда на зади менял, каким инструментом пользовался? То бишь, установка нового и монтаж ступицы как прошли? без ударов?
Вывеси колесо и проверь биение. На зади вообще без люфта должно быть- ты гайку ступицы должен затянуть с помощью трубы. А перед с легким люфтом - там конус поджимной( затянешь - сгорит). Пред с чего ставил? родные?
Сообщение pafik » Сб ноя 03, 2012 11:01 pm
Ребята, со злости взял поменял все подшипники!!! от и все гул пропал)))) :idea:
pafik
Сообщение medveput » Сб май 18, 2013 7:38 pm
Кто ставил себе поодшибники фирмы NK? По стооимости так же как оптимал. Как они дерьмо полное или походят? Кроме оригинала кто что посоветует? Хочу заменить все четыре в связи с кап ремонтом поодвески.
medveput
Сообщение walkmanser » Сб май 18, 2013 8:08 pm
если в коробке есть смазка в пакетике то бери
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение Serij » Вс май 19, 2013 9:13 pm
лучше ставить что-нибудь толковое. SKF, FAG, SNR. Иначе замучаешься менять :roulette: Да, вот последний раз брал KYK у Димы с форума - ооочень доволен, качество очень хорошее. ПС. дешевые подшипники - это лотерея. 8-)
Сообщение medveput » Вс май 19, 2013 9:19 pm
Serij писал(а):лучше ставить что-нибудь толковое. SKF, FAG, SNR. Иначе замучаешься менять :roulette: Да, вот последний раз брал KYK у Димы с форума - ооочень доволен, качество очень хорошее. ПС. дешевые подшипники - это лотерея. 8-)
Я все таки заказал SKF, KYK не продается( Правда дороже в пять раз но я же не хочу чтобы машина превратилась в е..аный корч. Я бы тогда русскую купил сразу. Какую-нибудь 14ю Кстати какой артикуль у KYKа?
medveput
Сообщение Serij » Пн май 20, 2013 3:58 pm
если коробочку не выбросил, на выходных гляну. или спроси у него memberlist.php?mode=viewprofile&u=48558.
Сообщение medveput » Чт май 23, 2013 12:58 am
Serij писал(а):если коробочку не выбросил, на выходных гляну. или спроси у него memberlist.php?mode=viewprofile&u=48558.
Что то этот господин молчит как партизан. Боюсь на выходных уже курочить побегу. Ато так уже нельзя езить. Опасно. Гайки сами откручиваются. Встряну еще где нибудь. У нас вызов эвакуатора как пол машины этой стоит.
medveput
Сообщение walkmanser » Чт май 23, 2013 9:43 pm
я такой катафалк в пятегорске видел))))как брожу там по авторынку,то ноги вечно несут в 51 магазин(вольво).завтра опять поеду по работе
была 344 В200Е
walkmanser
Сообщение medveput » Пт май 24, 2013 12:25 am
walkmanser писал(а):я такой катафалк в пятегорске видел))))как брожу там по авторынку,то ноги вечно несут в 51 магазин(вольво).завтра опять поеду по работе
Бери ту из Георгиевска не мучай себя. Молдинги и колеса нетрудно достать.
medveput
Сообщение h31p » Чт окт 09, 2014 9:40 pm
другИ, подскажите плиз по сабжевой теме такой момент. взял новый комплект подшипников ступицы на переднее левое (Volvo 345 D16 1986 г), стали их менять - оказалось, что внутренний подшипник (тот что бОльшего диаметра) - проворачивается на цапфе сама внутренняя обойма..
возникло 2 вопроса: должно ли так быть (чё-то мне интуиция подсказывает, что это уже сам вал выработался чуток в месте его посадки), и если не должно - какие есть варианты, что с этим поделать?
уже предварительно, надеясь на худшее - пробовал искать замену (там вроде как меняется вся стойка пружины, бо деталь монолитна) - ничего не находится, то есть скорее всего придётся что-то делать с той что есть :(
рытьём на разных форумах накопан такой способ: берётся сварка, накидывается масса на подшипник, в держатель заряжается вместо электрода медная проволока, и короткими "тычками" по внутренней обойме навариваются медные "капельки", которые затем при посадке подшипника на место размазываются и компенсируют собой выработку вала. кто-то пробовал такое, можете поделиться опытом - насколько оправдан и долговечен такой вариант? подшипника если чё то не так жалко - не ушатать бы ещё больше сам вал..
h31p
Автомобиль: Volvo 345 D16
Сообщение Serij » Ср окт 22, 2014 7:33 pm
h31p писал(а):там вроде как меняется вся стойка пружины, бо деталь монолитна
стойка с пружиной - это не одно целое. Если выработка присутсвует на посадочном валу, то новый подшипник проходит недолго. поищи или корпус стойки или стойку с убитым амортом, так будет проще. 8-)
Сообщение RichardEn » Вт мар 17, 2015 7:59 am
Подшипник в сборе со ступицей. У меня ступица оказалась на 3х болтах, вообще конкретно с какого года ставились те или иные ступицы не нашел, так что только визуально.
RichardEn
Автомобиль: BMW
Пред.
Вернуться в Подвеска
