Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 10, 2026 12:49 pm
740 ГУР живет своей жизнью
Сообщение Bogdan_740 » Сб фев 27, 2016 8:59 am
Гидроусилитель руля живет своей жизнью, машина постоит утром выезжаешь из гаража он не работает двома руками руль крутишь, выехал вроди работает, на месте стоишь крутишь руль то легко крутится то не легко, в одну сторону может легко крутится а в другую тяжелее. До чего сначала смотреть до рулевой рейки ?? И легко ето не совсем легко, в современных машинах одним пальчиком крутится а тут легко но одним пальчиком не сильно то и покрутишь, ну может ето так и задумано было машине все таки 30лет.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Re: 740 ГУР живет своей жизнью
Сообщение dat32 » Сб фев 27, 2016 9:25 am
тож самое и у меня,я думаю что это насоса гура подходит на замену.
dat32
Автомобиль: volvo 940
Сообщение Geka » Сб фев 27, 2016 10:56 am
Если в одну сторону тяжелее крутиться руль то это обычно в рулевой рейке клапана перепускают (или золотники как их там правильно назвать). На ходу руль в сторону ведёт?
Geka
Автомобиль: 242,244,245
Сообщение atol » Сб фев 27, 2016 12:37 pm
Конечно ,все это индивидуально, но после того как я поменял масло и залил Хадо в ГУР, несколько лет назад ,ситуация бастро улучшилась.Я был поражен и позаливал Хадо где только возможно. Купленный запасной ГУР так и лежит.
atol
Автомобиль: Volvo S80
Сообщение Bogdan_740 » Сб фев 27, 2016 12:46 pm
Geka писал(а):Если в одну сторону тяжелее крутиться руль то это обычно в рулевой рейке клапана перепускают (или золотники как их там правильно назвать). На ходу руль в сторону ведёт?
Да. Руль немного тянуло в сторону. Щас сделал позвал посмотрим что будет.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение Серега » Пт мар 04, 2016 12:52 pm
atol писал(а):Конечно ,все это индивидуально, но после того как я поменял масло и залил Хадо в ГУР, несколько лет назад ,ситуация бастро улучшилась.Я был поражен и позаливал Хадо где только возможно. Купленный запасной ГУР так и лежит.
Ну ну только теперь если что то с движком можно и не вскрывать сразу на муссорку.
Серега
Автомобиль: Volvo245
Сообщение atol » Пт мар 04, 2016 1:59 pm
Смотря какой движок .
atol
Вернуться в Подвеска
