Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт июл 31, 2026 10:32 pm
Тугие тормоза, в чем проблема?
Сообщение nikolajs » Вт мар 09, 2010 9:26 am
Собственно, прокачал тормоза, как бы проблем нет. Но, педаль тугая, такое впечатление, что не работает вакуумный усилитель. Как продиагностировать? Получается так - разгоняю машину, нажимаю на педаль, она останавливается, но юзом не идет (на асфальте), чтоб резко остановить, нужно педаль жать с силой, а вот на 740 педаль жмется легко, и машина останавливается заметно охотней.
Re: Тугие тормоза, в чем проблема?
Сообщение Stas340 » Вт мар 09, 2010 9:31 am
Как реализован вакуум, насосом или как на твоей сильно тюнингованой тройке :D
У меня на дизельной тройке также туго выжимаются (насоса нет вообще)
Может есть смысл посмотреть для начала насос?
Сообщение nikolajs » Вт мар 09, 2010 9:35 am
На движке стоит насос... не думаю, что он не качает... а как проверить правильно ли он работает?
Сообщение Stas340 » Вт мар 09, 2010 9:43 am
Зажать рукой или чем то подходящим))) если насос вакуум создает дальше идти. Может сам усилитель 8-)
Сообщение nikolajs » Вт мар 09, 2010 10:35 am
Т.е. снять шланг с вакуумника и зажать рукой на заведеном моторе? Должен сосать? :o
Сообщение Stas340 » Вт мар 09, 2010 10:43 am
Угу.
Сообщение DrEvil » Ср мар 10, 2010 2:24 am
неработающее сосало - болезнь этих дизелей а работающее всеравно слабенькое
Сообщение nikolajs » Ср мар 10, 2010 10:38 am
НУ может они там и есть такие? Просто давить педаль нужно с усилием...
Сообщение Axic » Ср мар 10, 2010 3:26 pm
Для проверки вак. усилителя нужно несколько раз нажать педаль тормаза на выключеном авто., она должна стать твердой, затем не отпуская педали завести авто., педаль должна провалиться если вак. усилитель исправлен.
Axic
Автомобиль: volvo 340 '87
Сообщение nikolajs » Ср мар 10, 2010 4:53 pm
Это просто! Проверим!
Сообщение ARTYHA » Ср мар 10, 2010 5:39 pm
ни каких там проблем нет там с вакуумным усилителем! все достаточно просто!
правильно было написано в посте выше! должна плавно попуститься педаль, если все исправно.
ты Коль открути трубочку возле супорта, подставь баночку, нажми на педальку пару раз. потом посмотришь что в банке будет. если у тебя никто не менял никогда тормозуху то там ты увидишь жидкость цвета и плотности как нефть! у меня было так, с какими-то непонятными хлопьями даже!
после того как расшевелил поршни в супортах и возобновил нормальное прохождение жидкости в системе все стало мягко и четко!)))
Сообщение DrEvil » Чт мар 11, 2010 1:10 am
согласен для тех кто не ездил на такой же бензиновой - тормоза на дизеле классные :frends:
Сообщение ARTYHA » Чт мар 11, 2010 2:21 pm
ага, а как же на турбоверсиях?))) если бы там небыло электронасоса, то шоб вы делали??? а на дизеле ставишь вакуумный резервуар, и все стает лучше чем на ваших бензиновых!)))) :D
Сообщение Stas340 » Чт мар 11, 2010 2:36 pm
Что-то типа ресивера или как? Если можно чуток подробней.
Сообщение ARTYHA » Чт мар 11, 2010 4:14 pm
да, что-то типа рессивера. только стенки должны быть толстые, ато я сразу поставил бачек , а его сплющило.
Сообщение DrEvil » Пт мар 12, 2010 3:29 am
на турбоверсии нет электронасоса
эт так по секрету :D
Сообщение ARTYHA » Пт мар 12, 2010 10:53 am
ну на элкасте в картинках есть! так шо если его там нету, то я руководствуюсь инфомацией с элкаста.
Сообщение DrEvil » Пт мар 12, 2010 1:29 pm
там на низах вакуум в норме а держать машину в турборежиме и тормозить умеют далеко не все
Сообщение ARTYHA » Пт мар 12, 2010 5:45 pm
в полне согласен что все именно так!)) просто видел на картинке электронасос. вот и подумал что было бы не плохо)))
Вернуться в Подвеска
