Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 10, 2026 12:51 pm
Накосячил в рулевой рейке 440. Подскажите.
Сообщение alexey500 » Чт май 25, 2017 8:14 pm
Рулевая рейка с ГУР. Вал пошлифовали, похромировали и опять прошлифовали. Втулки выточили новые. Сальники все новые. Собрал, поставил, запустил двигатель - ГУР сам начинает крутить и дергать руль. Чаще докручивает до упора то влево, то вправо. При последнем тестовом запуске, пока руль не трогал он стоял на месте, начал поворачивать - он тут-же сам повернулся в противоположную сторону до упора.
Как там можно было нарукожопить - непонятно. Там всего две подвижных детали. Вал который идет от руля, вставил, по посадочным местам верхней втулки убедился что он сел до конца и только потом собрал весь бутерброд. Единственный мой косяк - получилась тугая правая втулка (сдавило после сборки стопорным кольцом). С вывешенными колесами руль поворачивается двумя руками.
Может кто сталкивался, подскажите что не так?
Машина до выяснения, ночует на СТО с табличкой "Не заводить. Сье...ется !!!" :-D
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Re: Накосячил в рулевой рейке 440. Подскажите.
Сообщение xoxlov » Чт май 25, 2017 8:17 pm
Не правильно поставил зубья. Нужно было запомнить, как стоял рулевой валик относительно основного вала рейки.
Сообщение alexey500 » Чт май 25, 2017 8:24 pm
xoxlov писал(а):Не правильно поставил зубья. Нужно было запомнить, как стоял рулевой валик относительно основного вала рейки.
Да, всунул как попало. Подумал что все равно как, потому что канавки на валике продольные и делает он несколько оборотов. Ну оно так часто бывает когда не понимаешь что делаешь получается - "Глаза боятся, а руки лепят горбатого".
alexey500
Сообщение xoxlov » Чт май 25, 2017 8:39 pm
Разбирай, узнавай как правильно. И собирай обратно.
Сообщение Merlin » Чт май 25, 2017 11:06 pm
там пофик как зубья ставить. перепутал подачу и слив. там одинаковые штуцера.
меняй местами.
так можно перелом пальцев получить если руль крепко взять.
Сообщение Merlin » Чт май 25, 2017 11:09 pm
причем наверное такое может быть если и мелкие трубки перепутали.
вобщем разбирать опять рейку ненадо.
Где хромировали? может и мне похромируете? :D
Сообщение alexey500 » Чт май 25, 2017 11:13 pm
Merlin писал(а):там пофик как зубья ставить. перепутал подачу и слив. там одинаковые штуцера.
меняй местами.
С трубками маловероятно, но попробую поменять. Инструкция по поводу рейки пишет что рейка неремонтопригодна.
Валера точно знает где собака зарыта, но не дозвонюсь.
Да дури у ГУРа дохрена.
alexey500
Сообщение xoxlov » Чт май 25, 2017 11:14 pm
меняй местами.
Я перепутал, у меня был такой эффект, и на моей рейке перепутать нельзя, т.к. резьбы разные.
Может совпадение, и что то не так собрал. :?
Сообщение Merlin » Чт май 25, 2017 11:18 pm
Инструкции много чего пишут. но рейку починить можно на 4ке.
может рулевую шестерню не до конца досадил? вобщем я перебирал рейку. и детально вертел ее. там пох как зубьями она становиться. неправильно может работать если подача по какойто причине идет не туда куда надо.
а это либо трубки перепутаны, либо по высоте неправильно стоит зубчатка рулевого, но это почти невозможно.
Сообщение Merlin » Чт май 25, 2017 11:19 pm
может чето не досадил или грязь. хз. и разборка сборка повторная исправила ситуацию
Сообщение alexey500 » Чт май 25, 2017 11:30 pm
Merlin писал(а):причем наверное такое может быть если и мелкие трубки перепутали.
Сам искал по Харькову технический хром - подходящего ненашел. Никто больше 0.03 мм не берется покрыть. Друг-конкурент сказал что знает где все сделают по фен-шую. Где, не сказал. Я отдал, через неделю-две отдали готовый вал. Денег заплатил по-моему 650 грн. Там правда осталась "лысинка" возле зубов, но незначительная и в зоне полного выворота. Видимо не хватило толщины хрома. Короче восстанавлено на 97%.
Тебе можно тожно тоже похромировать.
Кстати у меня есть друг который реставрирует хромированные детали для авто-мото реставраторов. На расхромирование и последующее после подготовки хромирование отправляет в Киев. Но то декоративный хром, по правильной технологии. Такого в Харькове нет. Тоже никому не признается где хромирует.
alexey500
Сообщение Merlin » Чт май 25, 2017 11:36 pm
Понял, спасибо, если что обращусь, на Єску надо рейку будет делать. она не течет. но туго немного на горячую работает на месте.
Сообщение alexey500 » Чт май 25, 2017 11:39 pm
Merlin писал(а):может чето не досадил или грязь.
Если не досадить этот валик то стопорное кольцо сверху не вставится. У меня все вставилось. Еще могло немного в каналы консистентной БОШевской перфораторной смазки попасть (я ею зубы мазал, самое лучшее что нашел на халяву). Но я не думаю что в этом причина. Ее бы давлением вымыло. Тем более что она полужидкая, как сметана, только тягучая.
alexey500
Сообщение alexey500 » Чт май 25, 2017 11:40 pm
Merlin писал(а):Понял, спасибо, если что обращусь, на Єску надо рейку будет делать. она не течет. но туго немного на горячую работает на месте.
В моем бортовике есть фотка этого вала.
alexey500
Сообщение Vladimir_SF » Пт май 26, 2017 12:41 pm
По поводу хромировку 0936671507 Александр ( Харьков ) себе отражатели восстановил, бомба !!! Вроде любые детали хромирует
Vladimir_SF
Автомобиль: Volvo XC60
Сообщение alexey500 » Пт май 26, 2017 10:12 pm
Созванивался когда-то с человеком (может и с ним) в Харькове по поводу реставрации отражателей. Спросил может ли он решетку радиатора похромировать? Он сказал что может, только ее нельзя будет мыть мойкой высокого давления, а то смоется хром. По-моему это неправильный хром...
Правда отражателями его работы все довольны.
alexey500
Сообщение alexey500 » Вс май 28, 2017 11:37 pm
Трубки поменяли местами - все заработало. 170 км сегодня проехал. Полет нормальный. Только втулки туговатые получились. В процессе езды стало немного легче. Притрутся.
Всем спасибо за советы!
alexey500
Накосячил в рулевой рейке 440 Подскажите
Сообщение SorokinoffFus » Ср авг 08, 2018 6:00 pm
Подскажите можно ли где нибудь купить рем комплект к рулевой рейке, в эксисте сказали, что на ТТ не продают, может все таки кто то знает где можно найти или же кто продает целую рулевую рейку???
SorokinoffFus
Автомобиль: BMW
Сообщение Poucoumthof » Вт фев 12, 2019 7:15 pm
Tony
приговорили рулевую рейкув сборе, так как кулак сам,это соединение рулевой тяги и самого вала рейки целыйходит ходуном вал самой рейки
щас фото выложу
Poucoumthof
Автомобиль: BMW
Вернуться в Подвеска
