Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 5:38 pm
Помогите с тормозами на 345-й
Сообщение Виталик » Чт апр 28, 2011 10:26 am
Доброго всем времени суток. Машин у меня 345-й 1980-го года 1.4 бензин. Суть проблемы- периодически, но всё чаще, при езде начинает клинить тормоза. Педаль при этом встаёт колом и её почти не нажать. По наблюдениям в основном клинит почему-то правые колёса, на диске и барабане яичницу жарить можно, а левые не так сильно и не всегда. По описанному здесь методу проверил усилитель( качал педаль и заводил), проверил невозвратный клапан который вакуум создаёт, тормозуха в бачке есть и на вид нормальная. подскажите что может там быть. Я грешу на ГТЦ, но до конца не уверен. И если его надо менять и не найду родного, то какой туды можно влепить окромя москвичовского?
Пару дней назад прокачал тормоза- система была завоздушена в корень. Вот токо после этого тормоза вообще пропали :roulette: :roulette: :roulette:
Хорошо там, где нас нету))
Виталик
Автомобиль: Volvo 345
Re: Помогите с тормозами на 345-й
Сообщение Виталик » Сб май 07, 2011 11:22 pm
ГТЦ проверил, он тут оказался не при делах)) Те мелкие дырочки, отвечающие за возвратку, просто перекрывались, бо усилитель не возвращается полностью назад (для этого, оказывается, хватает и 1-2 мм). Буду смотреть усилок и как там к нему педаль идёт.
Виталик
Сообщение dok » Пн май 09, 2011 9:13 pm
Посмотри супорта и задние рабочии цилиндры
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Сообщение leo_run » Пн май 09, 2011 10:07 pm
а нестрашно туда кроме родного чтото тулить??? всетаки тормоза останавливают 1400 кг и хорошо если все хорошо....
Сообщение Виталик » Ср май 11, 2011 8:20 am
В общем так. Получается, что шток усилка не возвращался до конца и тормозуха просто не могла уйти с системы. Поставил прокладку между ГТЦ и усилком и стало почти нормально. Токо заднее правое колесо греется чуть больше остальных. Буду его ещё раз смореть. На вид там было всё пучком и цилиндрик не клинило. Буду сравнивать с задним левым, а там посмотрим
Виталик
Сообщение Stas340 » Ср май 11, 2011 8:21 am
а шток та мне регулируется?
Сообщение Виталик » Ср май 11, 2011 10:56 am
К сожалению нет, как я понял. Он там, в рот ему ноги, неразборной, так что если что, то прийдётся менять. А их ща поди найди ещё. Вот через пару часов пойду смотреть эти рабочие цилиндры, а там видно будет
Виталик
Вернуться в Подвеска
