leo_run написав:в рулевые наконечники если они еще живы
Gosha написав:Не получется найти рулевые шарниры - найди хорошее СТО, там все определят.
Сам откуда?
qtanatosp написав:Gosha написав:Не получется найти рулевые шарниры - найди хорошее СТО, там все определят.
Сам откуда?
Київ
qtanatosp написав:При поворотах руля буває скрип наче від не змащених завісів на дверях. Таке враження шо просто треба кудась чмихнуть ВД-шкой, але куди не знаю:) де шукать проблему?
Rom написав:qtanatosp написав:При поворотах руля буває скрип наче від не змащених завісів на дверях. Таке враження шо просто треба кудась чмихнуть ВД-шкой, але куди не знаю:) де шукать проблему?
Поводов для скрипов руля может быть миллион, начиная от водителя и заканчивая колесами.
Скажи приблизительно откуда идет скрип, или писк, в салоне под капотом, или с какойто из сторон, при каких поворотах руля, вправо, влево или в обе стороны? Подробно распиши, может чего и подскажем, а если не подскажем, то езжай на ТО и там тебе быстренько твою проблему должны найти.
qtanatosp написав:Rom написав:qtanatosp написав:При поворотах руля буває скрип наче від не змащених завісів на дверях. Таке враження шо просто треба кудась чмихнуть ВД-шкой, але куди не знаю:) де шукать проблему?
Скрип в салоні, при швидких поворотах руля вліво-вправо наче для перевірки люфта. при повному прокручуванні рульового колеса ніяких звуків нема. На СТО їхать пока не хочу бо маю надію шо зроблю сам...саме цікаве шо звук періодичний типу день є день нема
qtanatosp написав:немає
Pawluchi написав:Скорее всего это скрипит сальник или пыльник который стоит под низом карданчика переход руля на рейку этот сальник задубел ездыкает и возникает такой писк ,даже в салоне слышно только вд-40 этому не поможетточнее поможет до высыхания , надо мазать селиконом или высокотемпературной и устойчивой смазкой .
qtanatosp написав:Pawluchi написав:Скорее всего это скрипит сальник или пыльник который стоит под низом карданчика переход руля на рейку этот сальник задубел ездыкает и возникает такой писк ,даже в салоне слышно только вд-40 этому не поможетточнее поможет до высыхания , надо мазать селиконом или высокотемпературной и устойчивой смазкой .
...дуже схоже шо проблема в змащенні якогось елемента
