Металический стук при троганье машины
Повідомлення Виктор » Вів вересня 24, 2019 11:33 am
Доброго времени суток. Может кто то сталкивался вольво в 40 сс при троганье с места при плавном нажатии на педаль газа все нормально при резком нажатии возникает звук металического щелчка причем один раз и если при этом кидаешь газ так же металический щелчек .при плавном троганье такого нету .зарание благодарен
Виктор
З нами з: Вів вересня 24, 2019 11:25 am
Автомобиль: Volvo v40cc
Re: Металический стук при троганье машины
Повідомлення AndreyKa » Вів вересня 24, 2019 8:34 pm
Если машина с AWD, то скорее всего угловая и втулка.
Повідомлення motochild » Вів вересня 24, 2019 10:08 pm
Привет,
Привода родные? Не меняли?
Защита есть на двигателе снизу? Я бы посмотрел защиту в начале, если она металлическая. Второй момент снять ее и посмотреть не отвалилось ли что то и не бьет — было такое.
Для самостоятельной проверки попробуйте на парковке выкручивтаь на максимум руль влево и вправо и сдавать назад, вперед, если это защита, то в крайних положениях машину перекосит и защита будет стучать, если плохо закреплена.
Были щелчки из-за бракованых приводов так же у Volvo - тут уже хуже(
Удачи!
motochild
З нами з: Чет лютого 05, 2015 12:36 pm
Автомобиль: S40II,XC60,Touareg
Повідомлення AndreyKa » Сер вересня 25, 2019 6:30 am
Вот ещё вариант https://www.drive2.ru/l/541054554817430740/
Повідомлення Виктор » Пон вересня 30, 2019 12:23 pm
AndreyKa написав:Если машина с AWD, то скорее всего угловая и втулка.
Добрый день машина переднеприводная . Спасибо за отзыв
Виктор
Повідомлення Виктор » Пон вересня 30, 2019 12:30 pm
motochild написав:Привет,
Удачи!
Привода родные не менялись , да защита металическая , в паркинге проверял машину не перекашивает но звук есть , на днях планирую заехать снять защиту и проверить без нее . Результат напишу. Спасибо за отзыв
Виктор
Повідомлення Виктор » Пон вересня 30, 2019 12:36 pm
AndreyKa написав:Вот ещё вариант https://www.drive2.ru/l/541054554817430740/
Огромное спасибо похоже что там описано как у меня думаю поменяю эти болты и набью смазки . Ответ напишу . Еще раз огромное спасибо
Виктор
