вібрация
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 10:36 pm
B200K
сьогодні тягався з пежо 405,і до 120км був спереді а потім почалася вібрация передка і я здався,з чим це може бути повязано?
Re: вібрация
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 10:51 am
Рожко Александр
В первую очередь проверь баллансировку колёс.
Re: вібрация
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 11:23 am
B200K
перевіряв,сказали що вроді все норм.але може так перевірили...
Re: вібрация
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 1:29 pm
Рожко Александр
А диски целые? Может диск гнутый, тоже будет вибрация
Re: вібрация
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 4:19 pm
Diringer
У меня после 120-ти начиналась вибрация. Причина - слетевший грузик с заднего левого колеса.
Re: вібрация
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 7:13 pm
B200K
попробую замінити всі диски.
Re: вібрация
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 12:38 pm
B200K
короче найшли на двох колесах гулі.і ще таке питання,від цього вібрация може бути коли тормозиш?і чи підійдуть мені діски від 440?
Re: вібрация
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 10:17 am
Никита
пробывал с своей 440 ставить себе влазят :)
Re: вібрация
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 11:14 pm
B200K писал(а):короче найшли на двох колесах гулі.і ще таке питання,від цього вібрация може бути коли тормозиш?і чи підійдуть мені діски від 440?
Когда тормозиш это могут быть только тормозные диски, и только замена.
Re: вібрация
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 3:08 pm
shanik
в мене така ж проблема була, поміняв резину і все ОК, резину задню заміняв
Re: вібрация
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 3:57 pm
B200K
проблеми з вібрациями через колеса були і ще плюс один диск тормозний підуставший.які наслідки можуть бути якщо поставити колеса 15?як ходова,росхід?
Re: вібрация
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 3:33 pm
B200K
поставив 15 і зняв,не дуже мені сподобалося.машина якась як тєлєга стала.
Re: вібрация
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 11:05 am
Иванpro
А у меня тоже была вибрация, которая передавалась на рулевое колесо. Поехал на балансировку колёс, передние колёса отбалансировали и мастер заметил люфт правого переднего колеса, сказал, что надо менять подшипник ступицы и немного подтянул его. Люфт ушёл на 80 процентов, но через 500 км начался гул справа и теперь мне срочно нужно менять подшипник. Не подскажете сколько стоит новый и где лучше брать , а может сразу с двух сторон поменять?
Re: вібрация
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 9:48 pm
Мастер конечно молодец, но ненужно было его подтягивать, а просто нужно было искать подшипник.viewtopic.php?f=39&t=7572&start=30 вот тут почитай о подшипниках. А искать я думаю их нужно в автомагазинах
Re: вібрация
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 1:48 am
Иванpro
Спасибо, прочитал. Жду подшипники из Германии, заказал знакомому. Комплект на одну сторону 20 евро.
