задние тормозные колодки
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 10:32 pm
chukish
Всем привет! купил недавно тормозные колодки LPR сегодня попытался поставить и тут наткнулся на проблему(((( когда поставил новые колодки не смог одеть барабан((((( что только не делал! в итоге поставил старые, но заметил что и они тоже туго сели((( кто что скажет по этому поводу???
Re: задние тормозные колодки
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 10:34 pm
4ЕКИСТ
отпустить трос ручника пробовал?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 10:49 pm
chukish
4ЕКИСТ писал(а):отпустить трос ручника пробовал?
пробовал, и автонастройка зазора ставилась на минимум
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 11:00 pm
4ЕКИСТ
снимай кромку на барабанах
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 11:07 pm
chukish
4ЕКИСТ писал(а):снимай кромку на барабанах
буду искать умельцев которые это быстро сделают
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 11:18 pm
Смотри,а то умельцы напялят колодки... :-D :-D :-D А ваще должны одеться без проблем,что-то не так мож колодки левые,а мож ручник отпустил,а трос в оплетке остался на месте :o
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 12:10 am
Рожко Александр
А поршеньки на цилиндриках задавливал?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 12:45 am
Рожко Александр писал(а):А поршеньки на цилиндриках задавливал?
+1
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 9:45 pm
Вообще то барабаны и без проточки должны налезть хорошо, скорее всего причина в тормозных цилиндрах, если как я понял всё остальное ты проверял
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 11:05 pm
Рожко Александр
Помню давным-давно сосед на москвиче кромку на барабане стачивал напильником. Поставил машину на надёжную подставку, одел перевернув барабан на полуось и прекрутил гайками. Завёл, включил передачу, и прижимал напильник к крутящемуся барабану.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 3:45 pm
chukish
ребята, цилиндрики сжимаются легко, похоже на то что механизм ручного тормоза не давал им сойтись, тросик отпускал полностью механизм ручника ставил на минимум и все равно не наделся барабан((( мне сказали что надо сточить на колодках немного фередо, снять фаску и тогда опять пробовать. а пока езжу на старых((((
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 4:54 pm
там походу барабани вже мають велику вироботку або самі механізми глючуть
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 8:04 pm
chukish
B200K писал(а):там походу барабани вже мають велику вироботку або самі механізми глючуть
и что делать?????
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 8:31 pm
Там походу барабан вообще не при чём, кромка имеет радиус нового барабана, другими словами по ней можно увидеть каким был барабан когда был новым. И на колодки он налезал. Или новый если не налазит тоже нужно проточить? Возможно дело в колодках, накладки толще чем должны быть в оригинале.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 12:33 am
то шо кромка це товщина рідного я і так знаю,але для того і краще проточити барабан шоб не заказувати собі постійно оригінальні колодки.я собі наприклад завжди ставлю накладки від жигуля і тоже була така проблема,пішов дав токарям 20грн проточили і забув.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 12:47 am
Я москвичевские наклепывал себе, по размеру удар в удар
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 6:48 pm
а якого москаля?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 7:21 pm
412, тока без отверстий накладки брал. 20 гр делов и 20 мин работы чеб переклепать-и в путь!
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 3:42 pm
chukish
поставили мне колодки цена вопроса 100 грн, чтоб барабан назад встал просто сточили по 1 мм на колодках. я доволен. так что можно брать колодки LPR (00600), и цена на них нормальная, я в своем городе нашел их за 140грн. только в следующий раз сам поставлю от начала до конца (знаю теперь где хорошо стачивают фередо )
