нужна помощь разобрать ступицу 740
вобщем недавно (неделю -две назад) спускало заднее правое колесо,подкачал - снова сдуло,потом заехал на шиномонтаж от ближайшего сто,сняли колесо нашли проблему ( сдувал ниппель),заменили поставили обратно...
так как езжу в данный момент мало,то только сегодня услышал непонятный шум с зади,причем при торможении шум прекращался,подьехал к работе посмотрел ,а с зади нет на диске секретки...так как стоят проставки 15 мм и длинные шпильки,подумал что обломал на шиномонтаже,а потом смотрю -шпилька целая и болтается - но уже почти внутри ступицы...думал вечером подъеду на сто -разберут -сделают,но выехав вечером - нах..р шпилька упала во внутрь и чет там клинит...корочче смог только обратно парконутся ...поддамкратил,снял колесо,шпилька была внутри
.............................ааааааааааааааааааааааа..
СТО отказалось от своей работы ,мол вам пытались снять дицки,когда снимал диск то остальные 4 гайки открутил вообще не напрягаясь - по моему мнению просто не закрутили колесо!.
Нужна помощь - кто знает расскажите пошагово что ,как ,где открутить чтоб потом обратно все собралось и достать шпильку ,ну и какие инструменты понадобятся,ну и нюансы ,чтоб завтра на улице мне было теплее разбирать зная ваши советы))).
.............................ааааааааааааааааааааааа..СТО отказалось от своей работы ,мол вам пытались снять дицки,когда снимал диск то остальные 4 гайки открутил вообще не напрягаясь - по моему мнению просто не закрутили колесо!.
(если на 7м и 9м мосту одинаковые)
может на естакаду где нибуть заехать
