343:загадки рулевой рейки
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 11:59 am
dok
Должно быть-1)4 с лишним оборота рулевого колеса( от упора до упора),2)правый край рейки выдвинут на 71мм.,3)верхняя часть червяка паралельна рейки,4)наконечники на одинаковом расстоянии.
Имеем:2,75 оборота(вправо-1,влево-1,75) при N п.2+3,сделал по 1.35 обороты-нет п.4. короче-4 пункта собрать в кучу нет возможности.
Вопрос:где найти размеры рулевой рейки-длина рулевых тяг,длинна всей рейки,что и как сделать,может есть фото рейки на V 343. 1987г. дв.1.4
Re: 343:загадки рулевой рейки
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 7:48 pm
Был бы дома сделал все необходимые замеры, а так только могу предложить подождать 2,5 недели. Так что если никто не поможет то я готов :D
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 8:17 pm
В книге написано-расстояние с правой стороны 66мм,меряется сам вал без резьбы.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 9:07 pm
dok
Вычитал:ход рейки-142мм,а вналичии 100мм.длинна тяг 319,имеется 305 вместе с наконечниками.Улет одним словом
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 12:40 am
zavgar666
Надо разобрать механизм и провести дефектовку деталей. Я сталкивался с подобной проблемой. Износ рейки посредине выше, чем по краям. Бывший хозяин, дабы не ремонтировать механизм поджал его подкладкой. Рейка просто не доходила до крайних точек. Разборка механизма покажет все дефекты.
