Вопрос по рейке
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 9:30 pm
lego3572
Всем коллегам привет! У меня такая тема,рейка на моей старушке установлена вот такая. Снял проверил болтанки не обнаружил.Мастера говорят что должна стоять втулка с правой стороны там её нет. Шаровые новые рулевые тяги и наконечники новые стук по неровной дроге невыносимый (в руль не отдает) стойки не потекли но может они барабанят? Как определить помогите советом .
Re: Вопрос по рейке
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 9:37 pm
Fomax79
Болтанки(люфта) чего не обнаружил? Пошатай за вал с карданчиком,если люфт есть,значит он и стучит. Посмотри состояние стоек стабилизатора,то же бывает стучат,если резинки "устали".
Re: Вопрос по рейке
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 9:53 pm
lego3572
Если вал с карданчиком тогда отдавало бы в руль (крестовинки в норме) а вот к резинкам нужно глянуть.
Re: Вопрос по рейке
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 7:15 am
bober
така ж фигня. резинки стабилизатора :bye:
Re: Вопрос по рейке
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 11:58 am
bober
ни фига не така. поменял резинки (и стаб!) - один хрен стучит. шаровые новьё, стойки стаба - тоже. крестовина кардана рулевого вала живая. остались наконечники тяг, но у человека они тоже новые, и всё равно стучит :roulette:
знатоки, ваша версия?
Re: Вопрос по рейке
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 9:17 pm
На 2-ках есть прикольчик... рычаги могут стучать. Т.е. не совсем рычаги, а смотри в каком состоянии посадочное место заднего сайлентблока переднего рычага. Он запресовывается в такую себе "стремянку", так вот гнездо может быть разбито. И сама эта "стремянка" может быть оторвана от кузова. Короче проверь рычаги. Кстати, когда стучит?
Re: Вопрос по рейке
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 9:20 pm
Рейка какой фирмы? И год выпуска?
Re: Вопрос по рейке
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 9:25 pm
lego3572
Стучит на кочках ямках маленьких,да! спасиба за подсказки залезу под машину пересмотрю всё.А как вопрос по рейке обсудить втулки капронитовые там должны быть (мучит меня этот вопрос)
Re: Вопрос по рейке
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 9:55 pm
lego3572
Рейка на фото там номера а что и как узнать? она не родная брал на разборке вместе с насосом но та машина била вроде 79-го года (моя 83-й) 8-)
Re: Вопрос по рейке
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 11:26 pm
Fomax79
Не правильно написал,люфт надо смотреть не на крестовине карданчика,а на самом валу с карданчиком,берёшь вал и шатаешь из стороны в сторону,если есть люфт,то это он стучит(износ подшипника или втулки),стук отдаёт в пол,а не в руль,стучит на любых кочках,при проверке на машине,явно слышен.
Re: Вопрос по рейке
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 8:59 am
lego3572
Это на рулевом валу подшипники или втулка?туда я не смотрел.(как его снять) 8-)
Re: Вопрос по рейке
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 3:14 pm
Fomax79
Снимать пока не надо,там на вал одеты фторопластовые(или что то подобное) кольца,снять легко,а вот поставить не порезав,проблема.В некоторых моделях вверху вала(под пыльником,сальником),шла втулка,в других уже подшипник,со временем втулку разбивает и начинает стучать. Люфт отлично ощущается и слышится при шатании вала рукой. Поищи на экзисте устройство своей рейки.
Re: Вопрос по рейке
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 3:32 pm
bober
а у меня люфт не ощущается 8-)
за что не подёргаешь - ни стуков, ни грюков, ни люфтов, ни даже намёков 8-)
а при езде по неровной дороге - стуки. аж переходящие в дребезжание :sad: на руле не чувствуются
Re: Вопрос по рейке
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 5:40 pm
lego3572
Привет всем! Я нашел что стучало вы не поверите такая мелочь,левый рычаг передний где прижимается до кузова типа стремянка там три болтика на 13 просто открутились и давали такой стук :idea: .Всем большое спасибо за помощь. :drinks: Дааа! может у кого есть рулевой вал ? на моем муфта на пределе.
