Посоветуйте по ГРУ на 740Д
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 10:20 am
vetal_od
Посоветуйте в ГРУ можно залить вот такое чудо
http://www.youtube.com/watch?v=Cu5cjvvtSKc
Re: Посоветуйте по ГРУ на 740Д
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 10:44 pm
Fomax79
А зачем? Умирает?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 10:03 am
vetal_od
Да нет, заменил жидкость, подвывать стал- вот и думаю, пипец- или можно побороться :?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 9:35 pm
Fomax79
Что залил? Хоть Гур и всеяден в плане АТФ,всё же предпочтительно аналог Мобил 220(АТФ IID),бывает на III начинает шуметь,разница в вязкости есть.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 9:08 am
vetal_od
второй и залит
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 2:10 pm
Fomax79
За хадо сломано не мало копий,кому помогло,кому нет.Главное брать у официалов,может поможет.Я лил в топливную,разницы не заметил,для коробки-раздатки на ниве применял ER,но один из первых выпусков,шум реально ушёл.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 1:13 am
AbsolutMC
vetal_od писал(а):Посоветуйте в ГРУ можно залить вот такое чудо
ТОКО ТАК НЕ ДЕЛАЙ НИКОГДА. Если хочеш залить то розбадяж с маслом а потом заливай (у Вольво нет сетки в бачке ГУР--> етот солидол попадет в насос-->его заклинит-->и оборвет вал насоса(у меня так было+шкив насоса слетел и еще радиатор завалил)).
П.С. В некоторых машинах есть сеточка в бачке, и ету присадку постепенно вымывает(и насосу ничего не будет)
