Ремонт рейки без ГУР 240 80 г.в.
Повідомлення Stas340 » Пон грудня 17, 2012 5:46 pm
И так снег выпал - морозы придавили, гектары и прочая хрень хозяйская отошли на второй план, а сидеть дома перед телевизором как то не по моему :) руки чистые, сосульки на носу нет, концерт пикника или фредди не покажут все равно, потому ищем фронт работ, который можно выполнить частично в помещении
Передняя ходовая, она оставляет желать лучшего.
На рейку натянули пыльники от Явовской вилки затянув на тяге через москвичевский сайлент, млять это уже вторая двойка на которой я вижу такой колхоз, и еще видел на ниссане (хозяин - а шо я теперь могу менять пыльник не трогая сходжение....)
Итак суть вопроса сводится к следующему - пыльники, тяги я могу купить и так там ексист поможет с выбором, а вот что меня ждет в рейке я еще не знаю, потому вопрос такого плана - рейка несильно люфтит если я подергаю за рулевой вал, тоесть люфт на посадочных местах червяка - там понятное дело стоят подшипники а какие я не знаю, может кто знает размеры оных и какого типа (роликовые, игольчатые, шариковые) да и вообще к чему быть готовым при ремонте рейки, можэет там к токарю надо за капролоновымив тулками или еще чего.
Заранее спасибо всем уделившим внимание! :D
Re: Ремонт рейки без ГУР 240 80 г.в.
Повідомлення 4ЕКИСТ » Пон грудня 17, 2012 6:12 pm
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Повідомлення leo_run » Пон грудня 17, 2012 6:14 pm
чуток не в тему
ох у тебя руки чешутся
чуток отдохнул бы пока дикие морозы
Повідомлення Stas340 » Пон грудня 17, 2012 6:23 pm
в 41-м москвиче ковыряться желания нет, и тройки нет :) а отдыхаю я когда чего то делаю не связаное с основной работой, она у мну умственная а отвлекаться как то надо :D
И плюс есть помещение, в котором могу устроить бардак, навонять соляркой и ковыряться в тепле скоколько хош на законных основаниях согласно договоренности с супругой :)
4ЕКИСТ написав:можэет там к токарю надо за капролоновымив тулками
Саш а по подшипникам не скажешь?
Повідомлення 4ЕКИСТ » Пон грудня 17, 2012 6:31 pm
подшипников не помню,там две втулки(кольцо и полумесяц-который поджимается гайкой под червяком)лучше выточить из капролоктана.
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Повідомлення Серега » Сер грудня 19, 2012 2:32 pm
Сначала смотры крестовины их там две.На червяке один подшипник сверху низ вставляться в корпус рейки там втулка с какого-то метала, Спереди регулировочная гайка под ней пружина дальше упорный поршенек он скользит по рейке не давая ей стучать на рейке есть направляющая полоска на поршеньке под нее вырезка вот там в основном проблема.Да еще поршенек с непонятного метала.Еще со стороны пассажира капроновая втулка стоит она тоже может стучать это все по ZF-РЕЙКЕ :frends:
Серега
Автомобиль: Volvo245
Повідомлення Stas340 » Сер грудня 19, 2012 3:18 pm
Серега написав:это все по ZF-РЕЙКЕ
:D с этого момента поподробней, что есть ZF-рейка?
Ага то есть подшипник все таки один... А он распространенный или то я размечтался?
Повідомлення lexa » Сер грудня 19, 2012 7:43 pm
Stas340 написав:И плюс есть помещение, в котором могу устроить бардак, навонять соляркой и ковыряться в тепле скоколько хош на законных основаниях согласно договоренности с супругой
В спальне!!??? :-D
Или гараж доделал?
Повідомлення Stas340 » Чет грудня 20, 2012 11:23 am
неа, у меня ж еще есть летняя кухня там печка есть и можно сделать тепло (так вот одна из комнат была получена в пользование/захламление :-D ), жаль двухсотка в дверь не влазит :drag: :)
Повідомлення Серега » Чет грудня 20, 2012 12:31 pm
ZF-это производитель,надпись находиться на корпусе.Подшипник обычно не летит в основном идет износ самой рейки со стороны регулировочной гайки направляющего поршенька и капроновой втулки :?
Серега
