Подшипники задней ступицы 440
Повідомлення deputat333 » Вів березня 05, 2013 3:33 am
Разбились подшипники. Завтра приедут новые.
Один уже извлек из ступицы.
Вопрос. Как затягивать ступичную гайку? Боюсь, чтоб подшипник не испортить.
Мне так объяснили. Затягивать до тех пор пока будет свободно колесо крутиться. Как начнет с трудом вращаться - послабить.
Правильно ли так делать?
deputat333
З нами з: Пон квітня 09, 2012 8:20 pm
Автомобиль: была 440 B18KP
Re: Подшипники задней ступицы 440
Повідомлення west » Вів березня 05, 2013 8:11 am
deputat333 написав:Разбились подшипники. Завтра приедут новые.
Зажимается до упора, это не жигули, здесь не нужно делать чтоб свободно вращалось у вольвы и так накат хороший.
west
Автомобиль: S70 T5
Повідомлення deputat333 » Вів березня 05, 2013 11:14 am
Спасибо, Валер! :frends:
Было такое подозрение.
Кстати, насчет тяги на низких оборотах и сечи из под коллектора ты был прав. Вварил гофру вместо кольца (от ваза было присобачено), затянули болты (прокладка в норме) сечи пропали - тяга появилась.
Насчет дерганий толком проверить не успел, т.к. подшипник высыпался при снятии ступицы в тот же вечер. Да еще и не тот купил (взял передний).
Вот сегодня, надеюсь поменяю - отпишусь.
deputat333
Повідомлення Семен » Вів березня 05, 2013 11:16 am
причем тут Вольвовский накат и "жигули"....? а ответ прост : если стоят конические роликовые подшипники - то зажимаются до упора , а потом отпускаются... ., а если стоит один широкий двухрядный шариковый - зажимаешь до упора ( в этих подшипниках зазор продуман изначально с завода ).
Семен :-P
Семен
Автомобиль: volvo 940
Повідомлення Rom » Сер березня 06, 2013 2:17 pm
А разве задние ступицы разборные??? У меня когда загудел подшипник так я ступицу менял, она не разборная, когда заменили, так гайку тянули до упора метровой трубой.
Повідомлення Сергей Doc » Сер березня 06, 2013 3:39 pm
А ну ка давайте поподробней, а то мне казалось что ступица задняя неразборная. И менять её надо только целиком...
Сергей Doc
Повідомлення Rom » Сер березня 06, 2013 3:43 pm
Сергей Doc написав:А ну ка давайте поподробней, а то мне казалось что ступица задняя неразборная. И менять её надо только целиком...
Ну да, как бы и я об этом же, я был удивлен заменой подшипников.
Повідомлення betelgeize » Сер березня 06, 2013 7:37 pm
Rom написав:
бывают тормозные диски со ступицей в сборе там подшипник точно сменный
0967385433 Дмитрий
кешбек до 20 % от покупок на али експрес https://cashback.epn.bz/?i=d97e7
betelgeize
З нами з: Вів серпня 14, 2012 5:52 pm
Автомобиль: volvo 440
Повідомлення deputat333 » Сер березня 06, 2013 7:45 pm
Это полная жопа(
Одна ступица разборная, вторая нет. Разболтался подшипник первый тот который разборный. Я взял 2шт на всякий случай. Один заменил благополучно, - второй :o оказался неразборный. Может токарь поможет. Ставить старый назад уже поздно.
Мне другое интересно! Нахрена в оригинальных каталогах указаны подшипники если их ставить некуда? Капец! Завтра ехать и неизвестно как...
Короче токарь сказал, ступица еще хорошая. Скрутил вторую ступицу назад. Посмотрим как будет. Пока люфта нет. Время покажет.
deputat333
Повідомлення Rom » Чет березня 07, 2013 12:00 pm
deputat333 написав:Это полная жопа(
Ну и все, если на скорости не шумит и не воет катайся спокойно!
