Посоветуйте по рулевой рейке
Повідомлення lex2009 » Вів травня 28, 2013 1:29 pm
Привет всем. Volvo 760 85г уходит масло из бачка усилителя примерно на 1000км 400гр, вытекает из пыльника с правой стороны. Крутится руль туда сюда обратно нормально. Что посоветуете можно ли восстановить рейку, есть ли ремкомплекты, сальники? или что там? Или новую надо?
lex2009
Re: Посоветуйте по рулевой рейке
Повідомлення Андрей-Volvo » Вів травня 28, 2013 1:41 pm
ну смотря как бежит) нужно снимать пыльник) может пока просто обойдется заменой пыльников )))
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення Rom » Вів травня 28, 2013 1:52 pm
Однозначно снимать и смотреть, если нет раковин от ржавчины то возможно обойдется заменой сальников, НО вопрос цены ремонта. Замена пыльников ничего не даст, раз потекла значит однозначно сальники.
Повідомлення Саня_850 » Вів травня 28, 2013 2:59 pm
У меня на 850 все тоже самое !! и тоже справой стороны . :(
Саня_850
Автомобиль: s70 t5
Повідомлення KirKo » Вів травня 28, 2013 3:53 pm
Аналогично, с правой стороны... но просто слегка мокрое и всё. Сколько уже езжу, масло ГУРа на месте. Заливал ещё "тюнинг для ГУРов", типа устряняет течь и т.д., улучшает работу рейки. Честно говоря особой разницы не заметил, но может быть течь и прекратилась, нужно на яму загнать, убедиться. Но зато иногда подклинивает руль, даже когда колеса ровно стоят, начинаешь крутить, а оно начинает клинить, сопровождаясь неприятным писком.
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Повідомлення Игорь74 » Вів травня 28, 2013 5:32 pm
Во блин,и у меня справа,грамм300 на 1000 км
Повідомлення vitalik k » Вів травня 28, 2013 5:57 pm
Rom написав:Однозначно снимать и смотреть, если нет раковин от ржавчины то возможно обойдется заменой сальников, НО вопрос цены ремонта. Замена пыльников ничего не даст, раз потекла значит однозначно сальники.
+100 Дружно в ремонт товарищи, или на разборку.
Повідомлення Diringer » Вів травня 28, 2013 6:59 pm
Да... беда... у меня тоже, грамм 100 за 12 тысяч вытекло из по пыльника :( Правда слева :D
Diringer
Повідомлення lexa » Вів травня 28, 2013 7:05 pm
Ну хоть один ходит налево
Повідомлення leo_run » Вів травня 28, 2013 7:46 pm
дружно снимать рейки покупать ремкомплект и присылать к нам - сделают
Повідомлення Diringer » Вів травня 28, 2013 8:28 pm
leo_run написав:дружно снимать рейки покупать ремкомплект и присылать к нам - сделают
Экономически не целесообразно - масло дешевле :D
Diringer
Повідомлення lex2009 » Вів травня 28, 2013 9:27 pm
Где ремкомплект взять?? и что б его поставить нужны ли особые инструменты?
lex2009
Повідомлення TREKKIN » Вів травня 28, 2013 9:32 pm
У меня на двух машинах текло. Купил герметик для гидрача,залил - капать пропало :-D На второй машине та же беда.Еще купил баночку,залил-капать исчезло. По консистенции эта хрень похожа на кисель.Продавец говорил,что помогает 50/50. Мне помогло в обеих случаях. Кому интересно-завтра на рынке сфоткаю эту банку.
Повідомлення lexa » Вів травня 28, 2013 9:40 pm
Малиновый?, вишневый?
Повідомлення TREKKIN » Вів травня 28, 2013 9:45 pm
Наверное малиновый,точно не скажу,если память освежу,то я сразу доложу,ну а банку покажу,если там на стелажу все нормально в крепежу Сколько стоит подскажу. Ну а так для куражу и себе две закажу. Ну а после не жу-жу... :idea:
Повідомлення KirKo » Вів травня 28, 2013 9:53 pm
Я покупал за 70 грн, вот такой..
KirKo
Повідомлення lexa » Вів травня 28, 2013 9:57 pm
TREKKIN написав:Наверное малиновый,точно не скажу,если память освежу,то я сразу доложу,ну а банку покажу,если там на стелажу все нормально в крепежу Сколько стоит подскажу. Ну а так для куражу и себе две закажу. Ну а после не жу-жу... :idea:
пограничник? :bye:
Повідомлення TREKKIN » Вів травня 28, 2013 10:00 pm
Неее! Ракенчик. :D
Повідомлення TREKKIN » Вів травня 28, 2013 10:04 pm
На этой банке написано Тюнинг. Это че банку вместо рейки прилепить? :o
Повідомлення Андрей-Volvo » Вів травня 28, 2013 10:11 pm
KirKo написав:Я покупал за 70 грн, вот такой..
После такого у меня еще больше начала бежать рейка и даже насос побежал)) 8-)
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Повідомлення TREKKIN » Вів травня 28, 2013 10:32 pm
Вот в помощь...
Повідомлення lex2009 » Сер травня 29, 2013 8:48 pm
В общем снял пыльники что б посмотреть что там как, на состояние штоков. вылилось из пыльников масла грамм 50. Справа где вытекает на вид всё идеально, а вот слева не очень видны следы корозии на штоке, но може быть оно течёт слева и перетекает на право, но суть не в этом а суть видна на фото ниже)) Купил я на рынке Манноловский герметик для рейки. Почему маноловский? Потому что я знаю ребят на рынке которые официально представители маннола и я брал у них раньше химию, не подводили, вероятность попасть на подделку высока, вследствии этого много негативных отзывов об этих герметиках. В общем флакон 300мл похоже на обычное моторное масло стоит 45грн. Залил сегодня чуть больше половины тюбика, кстати о дозировке ничего не сказано, написано что только долить до нужного уровня. О результатах отпишусь через недельку.
lex2009
Повідомлення TREKKIN » Сер травня 29, 2013 10:12 pm
Я именно обэтом и писал. Только хотел фотки закинуть,а сдесь уже такая баночка .
Повідомлення lex2009 » Вів липня 09, 2013 9:58 pm
В общем поездил я и скажу такое: что течь стало меньше, но всё равно течёт. Если учесть то что у меня за 200 км уходило по щупу от максимума до минимума, а сейчас уходит где-то за 700 км, то вполне нормальный результат. И я думаю что к примеру у Diringer он устранит проблему полностью. По поводу каких то побочных эффектов которые описывают в просторах интернета, то ничего такого замечено не было.
lex2009
