Проблема тянет в право
Добавлено:
Сб авг 17, 2013 8:06 pm
Dimon 940
Добрый вечер!!Случилась такая ситуация,поменял саленблоки,рулевую тягу с наконечником.Зделал развал,но машину тянет в правоюСтучит шаровая,может из за шаровой её тянуть?Что может быть?вольво 940 1991г
Re: Проблема тянет в право
Добавлено:
Сб авг 17, 2013 10:10 pm
kravec_83
Может давление в шинах разное??может супорт тормозной подклинивает.А может криворукие машину сделали так ,что ее тянет и нужно переделывать, в Украине все возможно
Добавлено:
Сб авг 17, 2013 10:31 pm
Oleg 940
Dimon 940, аналогичная ситуация!!! тоже тянет вправо, менял правую рулевую тягу после сделали схождение походу а бы как так как руль в 0 стоит криво и машина не стабильна на дороге(((. в понедельник поеду переделывать схождение если не поможет буду думать дальше.
Одни горе мастера кругом((.
Добавлено:
Сб авг 17, 2013 10:35 pm
Парни,отбалансируйте колеса для начала,внимательно просмотрите диски и резину на той же вулканизации ,а потом грешите на "горе мастеров".
Добавлено:
Сб авг 17, 2013 10:46 pm
Можно поменять правое колесо с левым и посмотреть, что измениться
Добавлено:
Сб авг 17, 2013 11:20 pm
Oleg 940
михась, тоже вариант, но до данных работ все было нормально, колеса балансировались, биения на руле нет, давление в норме, на 2х комплектах резины тоже самое только на 205*55 р16 сильнее чем на 195*65 р15.
Vladizlav, у меня направленный рисунок так что не получится разве что зад и перед.
А так спасибо за варианты.
Добавлено:
Сб авг 17, 2013 11:41 pm
Рисунок влияет на сцепление-торможение. А попробовать 1-2 км, чтобы исключить проблемму можно.
Добавлено:
Вс авг 18, 2013 1:01 am
Dimon 940
Нечего неизменилось!!(
Добавлено:
Вс авг 18, 2013 1:08 am
Дима,развальщики могли забить в программу 960,а не 940ю. Вот от сюда и может быть проблемма.Они же тебе говорят,что у нас все по компу сходится. А ты спроси,с какой моделью сходится?
Добавлено:
Вс авг 18, 2013 1:43 am
Oleg 940 писал(а):михась, тоже вариант, но до данных работ все было нормально, колеса балансировались, биения на руле нет, давление в норме, на 2х комплектах резины тоже самое только на 205*55 р16 сильнее чем на 195*65 р15.
Поменяйте стенд раз все перепробовали
Добавлено:
Вс авг 18, 2013 3:45 pm
dushman
Dimon 940 писал(а):Добрый вечер!!Случилась такая ситуация,поменял саленблоки,рулевую тягу с наконечником.Зделал развал,но машину тянет в правоюСтучит шаровая,может из за шаровой её тянуть?Что может быть?вольво 940 1991г
Как по мне, если стучит (значит люфтит) шаровая, то развал превращается в лотерею.
Нормальный развальщик может и отказаться делать - результата не будет.
Добавлено:
Вс авг 18, 2013 10:13 pm
+1 к предыдущему оратору. У нас помнится развал никто делать не будет если есть хоть какой то косяк в ходовой. А то что вам сделали наводит на мысль что только бы содрать деньги, по..уй как, абы как.
Добавлено:
Пн авг 19, 2013 12:43 am
ToxaKiev
О каком развле\схождении может идти речь когда что то по ходовой люфтит??? Ну выставит вам развальщик колеса, вы тронетесь с места, шаровая сдвинется (если люфтит), и колесо уже имеет совсем другой угол.... Меняйте шаровую и делайте опять развал (естественно если стучит именно шаровая)...
Добавлено:
Пн авг 19, 2013 12:46 am
ToxaKiev
dushman писал(а):Dimon 940 писал(а):Добрый вечер!!Случилась такая ситуация,поменял саленблоки,рулевую тягу с наконечником.Зделал развал,но машину тянет в правоюСтучит шаровая,может из за шаровой её тянуть?Что может быть?вольво 940 1991г
Если стучит шаровая то лотерея это не развал.... В таком случае лотерея вообще поездка на этой машине
Добавлено:
Пн авг 19, 2013 8:01 am
Andrey72
Отнеситесь максимально внимательно к данной ситуации - возможно ступица накрылась и подклинивает.
Добавлено:
Пн авг 19, 2013 10:35 am
Dimon 940
Ступица крутиться отлично!!!
