Трет арки на 460
Трет арки на 460
Повідомлення Brather87 » П'ят грудня 06, 2013 4:04 pm
Раньше такого не было стоят диски 14-й 6шириной резина 185/65 вылет 35. рашьше была такая же резина и диски теже ничего не терло, а щас то место что на фотке витерается до метала. в чем икать причину. к слову родные колеса если верить запаске были 15-е 5,5 шириной вылет 37 и резина 185/55 неужели этих пару мм так критично? У знакомого стоят тоже 14-е 6,5 шириной и резина 205/60 и все гуд а тут нате. Или все таки может быть такое из за грузов которые бывает вожу?
ЗображенняЗображення
Brather87
З нами з: Сер серпня 07, 2013 2:09 pm
Автомобиль: 460 2.0
Re: Трет арки на 460
Повідомлення Merlin » П'ят грудня 06, 2013 4:19 pm
смотри тягу панара.
Повідомлення Brather87 » П'ят грудня 06, 2013 4:29 pm
Merlin написав:смотри тягу панара.
не гнутая пробег сайлентболоков 1500км.
Brather87
Автомобиль: 460 2.0
Повідомлення Vitaliy_N » П'ят грудня 06, 2013 10:24 pm
Возможно просели чуть пружины и машина стала на пару сантиметров ниже. Возможно сейчас доходят до этой точки.
Vitaliy_N
З нами з: Суб лютого 09, 2013 7:58 pm
Автомобиль: Volvo 460 был
Повідомлення Brather87 » П'ят грудня 06, 2013 11:55 pm
стоят проставки около 4см знатоки говрят отсуцтвие стаба потому ак 2,0 но до этого была 1,8 и как-то ездтла..
Brather87
Автомобиль: 460 2.0
Brather87
Автомобиль: 460 2.0
Повідомлення Andrey72 » Суб грудня 07, 2013 4:15 pm
Была в свое время 440-я, тот же эффект наблюдался . Пружины и аморты подустали. На 4-ку идет пять(вроде бы) номиналов оригинальных пружин разной жесткости и длины.
Andrey72
Повідомлення Brather87 » Суб грудня 07, 2013 11:03 pm
Andrey72 написав:Была в свое время 440-я, тот же эффект наблюдался . Пружины и аморты подустали. На 4-ку идет пять(вроде бы) номиналов оригинальных пружин разной жесткости и длины.
стоят новые оригинал черные (пробег около 7тыс) + проставки около 5см
Brather87
Автомобиль: 460 2.0
Повідомлення west » Вів грудня 10, 2013 10:08 pm
Трут потому что диски 6j + вылет немного не тот, вот и трет родные диски хоть 14 хоть 15 ширина 5,5j вылет 37, исходя из этого считайте. Хотя у самого на 480 стоят 17 диски 7.5j с резиной 205 на 40 и заниженой подвеской и не трет, но там свои нюансы.
west
Автомобиль: S70 T5
Повідомлення Brather87 » Сер грудня 11, 2013 12:16 am
west написав:Трут потому что диски 6j + вылет немного не тот, вот и трет родные диски хоть 14 хоть 15 ширина 5,5j вылет 37, исходя из этого считайте. Хотя у самого на 480 стоят 17 диски 7.5j с резиной 205 на 40 и заниженой подвеской и не трет, но там свои нюансы.
а как же каталог оригинальных дисков на 4хх там именно для 460 предусматривались диски
Lyra 6J X 14" ET 35
Vesa 6J X 15" ET 33
Taurus 6J X 15" ET 33
Vega 6J X 15" ET 33
у меня в Украину она приехала на дисках Vesa 6J X 15" ET 33(которые были убиты предыдущим хозяином)
Brather87
Автомобиль: 460 2.0
Повідомлення west » Сер грудня 11, 2013 12:34 am
Почему все верят каким то каталогами, где вы их взяли есть книга которая идет с авто с завода, вот ей и нужно верить, а все диски которые ишли с завода лично держал в руках и у r15 идет 5.5j et 37 тоже самое и 14 все остальное можно списать на опечатка. А тереть не будет только с резиной если на 14 то 175/185 - 65 и если на 15 то 185/55 все остальное трет. Ну и как вариант смещена балка если трет с одной стороны.
west
Автомобиль: S70 T5
Повідомлення Brather87 » Сер грудня 11, 2013 12:45 am
west написав:Почему все верят каким то каталогами, где вы их взяли есть книга которая идет с авто с завода, вот ей и нужно верить, а все диски которые ишли с завода лично держал в руках и у r15 идет 5.5j et 37 тоже самое и 14 все остальное можно списать на опечатка. А тереть не будет только с резиной если на 14 то 175/185 - 65 и если на 15 то 185/55 все остальное трет. Ну и как вариант смещена балка если трет с одной стороны.
трет с 2-х сторон 15-е диски Vesa были установлены при покупки еще в голандии если верить сервисной книжке голандской там же в 2005 был заменен b18u на b20f если верить той же сервисной книжке по причине ДТП или еще чего то но описывается ремонт передней части авто на сколько понимает переводчик.И в родной книжке которая шла к машине -инструкции это не описано там как пользоватся правда разобрать можно только по картинкам язык очень не понятный.
Brather87
Автомобиль: 460 2.0
Повідомлення Brather87 » Сер грудня 11, 2013 2:04 am
вот буквально сегодня ехал диски 14-е 5,5 сталюки с вылетом 37 резина 185/65 в багажнике около 300кг + 2 человека сзади и появились снова потертости на двух арках
Brather87
Автомобиль: 460 2.0
Повідомлення Stas340 » Сер грудня 11, 2013 10:03 am
для четверки 300 кг в багажнике много да еще и два человека, она на нормальных пружинах при 5 человеках в машине падает довольно низко а если еще и в багажник бросить ченить то ваще на отбойники упадет
Повідомлення Brather87 » Сер грудня 11, 2013 11:42 am
Stas340 написав:для четверки 300 кг в багажнике много да еще и два человека, она на нормальных пружинах при 5 человеках в машине падает довольно низко а если еще и в багажник бросить ченить то ваще на отбойники упадет
я при сложенной задней спинке в багажник и салон 650кг ложил,не падала на отбойники у меня ж еще проставки, да конечно похожа на ситроен но не до отбойников
Brather87
Автомобиль: 460 2.0
