Диски на VOLVO 240, R15 или R16?
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 11:46 pm
destroyerv
Всем привет!
Думаю на весну обновится дисками, родные метал. R14 оставлю на зиму, а на лето взять что то по интереснее :cars: да и люблю когда у авто 2 комплекта дисков!
но я теряюсь в выборе R15 или R16??? или вообще купить еще одни R14 и не вые...))
Предлагают вот такие R16 в хорошем состоянии, резина 205/55/R16 что скажите???
и подойдут ли они мне вообще , затирать подкрылки не будет?
Изображение радикал
Изображение радикал
Изображение радикал
Диски буду ставить на эту машину
Изображение радикал
P.S.: если у Вас есть что предложить на продажу - не стесняйтесь!!! :D
Re: Диски на VOLVO 240, R15 или R16?
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 12:27 am
Fomax79
Америкосы ставят такие диски на 240-е,часто попадаются фото,значит ходят нормально.Я ставил 15-е(другой формы,Гидры вроде начинаются с 16-го радиуса) с таким же 25-м вылетом(с 740-й),205/60 сзади,185/65(кажись)спереди,так передние были меньше чем сейчас 14-е железки с резиной 205/70 и ничего не тёрло,сзади цепляло за подкрылки,но либо при предельном ходе моста,либо при вертикальной раскачке при загрузке за 400 кг.
Есть калькуляторы для расчёта резины,поищи.Я как отправную точку брал 14 радиус,205/70 и вылет 20(25) и подбирал максимально близкий размер на других радиусах.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 12:29 am
коля
Диски красивые.Себе такие на лето подыскиваю.Если не надумаешь брать себе кинь ссылку и цену.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 11:56 am
бери "16-е и не думай!
все там станет!
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 4:14 pm
Andrey72
Если будете катать машину по автобану - берите , не задумываясь! Но что то мне подсказывает, что высота покрышки (112мм для 205/55) будет маловато для реальной жизни. А если 205\60R16 - то дизельные пружины на перед и на зад усиленные.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 4:18 pm
Andrey72
Fomax79 писал(а):Есть калькуляторы для расчёта резины,поищи.Я как отправную точку брал 14 радиус,205/70 и вылет 20(25) и подбирал максимально близкий размер на других радиусах.
Отправная точка берется от колес 185R14, т.е 185\82R14(полнопрофильные).
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 9:00 pm
Fomax79
На тех вольво ,что были в в семье,обычно 245-я,всегда стояла резина 205/70 Р14,машины были дизельные(за бензинки не скажу).Никогда не тёрло.Про штатный профиль я знаю,но наши дороги вносят коррективы.Поэтому на этот размер можно ориентироваться,как максимально допустимый,проверенный опытом.Для получения той же высоты на 16 можно поставить 195/60,а для штатного профиля 195/65.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 10:29 pm
destroyerv
Andrey72 писал(а):Если будете катать машину по автобану - берите , не задумываясь! Но что то мне подсказывает, что высота покрышки (112мм для 205/55) будет маловато для реальной жизни. А если 205\60R16 - то дизельные пружины на перед и на зад усиленные.
Год проездил на 185/80 R14 ничего не чиркало
Нашел вот такой шинный калькулятор http://www.car-tyres.ru/ ,который говорит 185/80/R14=205/60/R16, если правда-это очень хорошо...
По поводу низкого профиля, как писал выше весна-лето-осень проездил на 185/80/R14, сейчас на зиму подогнали шины 185/60/R14 (решил попробовать поставить их т.к. все таки лучше чем полу-лысое лето )
и что я могу сказать, что кроме как уменьшения клиренса и устойчивости на скорости я не заметил...
на ямах ну может чуть-чуть жестче стала, что для меня не критично
вот по этому и задумался купить диски диаметром больше, т.к. смотрятся лучше, клиренс остается тот же что и был на 185/80/R14, +прибавляется устойчивость на скорости.
хотя.... может я и не прав :? если что поправьте
обсуждаем - не стесняемся :mra:
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 8:13 pm
Andrey72
destroyerv писал(а):Год проездил на 185/80 R14 ничего не чиркало
Я об этом как раз и писал:
Andrey72 писал(а):Отправная точка берется от колес 185R14, т.е 185\82R14(полнопрофильные).
185 УЖЕ на 2см чем 205, из чего следует, что при подсевших пружинах(амортах) возможно задевание за передние подкрылки.
destroyerv писал(а):вот по этому и задумался купить диски диаметром больше, т.к. смотрятся лучше, клиренс остается тот же что и был на 185/60/R14, +прибавляется устойчивость на скорости.
На 16 дисках авто будет гораздо выше, чем на 185\60R14- аж на 37мм увеличится дорожный просвет(для 205\60R16).Для зимы лучше всего 175/70R14.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 9:12 pm
destroyerv
опечатка, исправил
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 9:35 pm
бери 16 и не думай!
Профиля в 113мм(205/55R16) хватает с головой! Поверь мне, у меня уже 3 комплект 16 дисков. У меня даже Жигуль был на 15 и всё было ОК! Возьмешь 15 будешь жалеть потом, что упустил 16. А если не понравятся 16 всегда есть возможность продать, на них очередь стоит :frends:
