Подскажите про рулевой редуктор вольво 340
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 4:54 pm
сhernigov 78
Ребята подскажите, как проверить в своем автомобиле Вольво 340, объєм 1,7 бензин, рулевой редуктор на пригодность, или необходима его замена.
Re: Подскажите про рулевой редуктор вольво 340
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 7:38 pm
Рулём вправо-влево. Есть стук или червяк дергается вверх -- разбирать. А там уже смотреть состояние рейки и червяка. И втулок с подшипниками.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 11:54 pm
сhernigov 78
Если есть стук, кто может сделать ремонт рейки
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 12:20 am
Судя по нику -вы из Чернигова ?
Для начала надо разобрать и произвести дефектацию. Если есть выработка на самой рейке, то надо протачивать рейку и перетачивать втулки (детали ищите в бортовиках, в своём тоже проходил). Ищите токаря.
Для начала можно подтянуть рейку регулировочным винтом, если по бокам (в конце поворота) движение руля не сильно тяжелое, то можна ограничится только регулировкой. Но делать это лучше не на машине, а на столе. Обслуживание рейки не помешает (смазка, регулировка).
