Помогите
Помогите
Повідомлення dimx08 » Сер травня 07, 2014 10:42 am
Значит возникла проблема на 340-й, менял рессоры,вроде все нормально,но потом меня почему насторожило заднее колесо правое, как то оно очень близко к арке стоит,замерил рулеткой расстояние от центром колес.так с левой стороны(водительской) расстояние 240-242 см, а справа 235 см, подумал что рессору не так поставил,переставил рессору,причем что бы зацепить пришлось открутить рычаг(антипрокидочный вроде),колесо стало на свое место.Что я делаю не так,подскажите
не каждый может смотреть в завтрашний день
dimx08
З нами з: Чет вересня 15, 2011 8:58 pm
Автомобиль: Volvo 740GL
Re: Помогите
Повідомлення dimx08 » Сер травня 07, 2014 12:13 pm
проблему решил,почитал книгу на 340-ю,там оказывается 2 варианта,либо перекидывать рычаг на другое отверстие либо регулировочныф винт стоит,которые регулирует положение расстояния оси
dimx08
