Вопрос по передним пружинам (760)
Какой толщины витки должны быть? У меня 14 мм, если я правильно померял.
В общем о чем речь: поменял стойки, а они, точно так же как и старые, при наезде на глубокую яму, либо при съезде с высокого бордюра, как бы выстреливают.. и у меня на ней передок по-моему поднят, вот и думаю, может пружины не родные стоят? По этому у стойки ход уменьшен, она как бы наполовину растянута всегда.
