после замены подушек осталась вибрация
Добавлено:
Вс июн 07, 2015 11:37 am
Лапоногов Сергей
привет коллеги ! помогите понять проблему заменил все подушки двигателя теперь появалась вибрация особенно при начале движения аж торпеду тресет! на ходу вроде нет но не большая на руль чувствуется! при замене подушек выяснилось что у меня рулевая рейка с люфтом и правый рулевой ноконечник слегка под убит может эта неисправность давать такую вибрыцию ? 850 93 год всем зарание огромное спасибо за помощь
Re: после замены подушек осталась вибрация
Добавлено:
Вс июн 07, 2015 4:08 pm
idk
Может качество подушек такое ?
Так понял до замены было лучше?
Добавлено:
Вс июн 07, 2015 4:17 pm
Верхнюю подушку правильно поставил?
Добавлено:
Вс июн 07, 2015 5:04 pm
Лапоногов Сергей
подушки стали без всяких усилий верхняя подушка стала четко горезонтальный болт вошол без всяких усилий двигатель на май взгляд стоит ровно
Добавлено:
Вс июн 07, 2015 5:23 pm
west
Если вибрация при трогании то может писец сцеплению а Вы подушки меняете.
Добавлено:
Вс июн 07, 2015 5:37 pm
Лапоногов Сергей
west писал(а):Если вибрация при трогании то может писец сцеплению а Вы подушки меняете.
вы знаете вы как смотрите в воду вы обсолютно правы я только что завел машину сразу пошла вибрация выжал сцепление вибрация прекратилась ! это же очевидно 100% сцепление ! но подушки тоже все были порваны я и подумал что это подушки Спасибо вам!
Добавлено:
Вс июн 07, 2015 6:46 pm
Лапоногов Сергей писал(а):подушки стали без всяких усилий верхняя подушка стала четко горезонтальный болт вошол без всяких усилий двигатель на май взгляд стоит ровно
Имелось в ввиду само положение вставки в кронштейне, бывает путают и вибрация идёт на моторный щит.
Добавлено:
Вс июн 07, 2015 8:16 pm
У него 850,там верхняя подушка другая.и она не так критична по вибрации как на новых блоках с распоркой
Добавлено:
Вс июн 07, 2015 8:52 pm
Лапоногов Сергей
у меня я такого не видел !!!!!
Добавлено:
Пн июн 08, 2015 10:23 am
alexey500
У меня тряска при троганьи появилась после замены сцепления. Сэкономил при покупке сцепления. Теперь регулярно "наслаждаюсь" экономией.
Из теории: пружины на диске предназначены для выведения резонансных колебаний двигателя и трансмиссии из зоны рабочих оборотов. У меня оно куда-то не туда выводится. От вибраций возникающих при троганьи получается полностью избавиться трогаясь при немного повышенных оборотах (выше 1500), а вот от противного подергивания на 2500-3000 об/мин можно избавиться только заменой сцепления. Вывод: нефиг было покупать самое дешевое сцепление. На старом ничего подобного небыло.
Добавлено:
Пн июн 08, 2015 12:54 pm
volvoff
Лапоногов Сергей писал(а):west писал(а):Если вибрация при трогании то может писец сцеплению а Вы подушки меняете.
Вибрация на стоячей на нейтралке?
Добавлено:
Пн июн 08, 2015 1:24 pm
Лапоногов Сергей
когда стоит на нейтралке вибация идет на руль но не большая выжимаю сцепление вибрация проподает включаю первую передачу наченаю движение идет не то что бы вибрация а тряска аж торпеда ходуном
Добавлено:
Пн июн 08, 2015 1:25 pm
Лапоногов Сергей
alexey500 писал(а):У меня тряска при троганьи появилась после замены сцепления. Сэкономил при покупке сцепления. Теперь регулярно "наслаждаюсь" экономией.
на 850?
Добавлено:
Пн июн 08, 2015 9:41 pm
alexey500
Лапоногов Сергей писал(а): на 850?
Нет, на 440. Но сцепление на всех машина функционирует одинаково.
