нужен совет по тормозам на 3хх
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 9:11 pm
Tavron
Значит такая проблема, пропали тормоза у моего зверя. Подскажите что может быть? Шланги целые, трубки тоже, тормозная жидкость на месте.
Re: нужен совет по тормозам на 3хх
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 9:22 pm
Alexzoolog
может резинки в ГТЦ порвались?
еще мог нагнуться вакуумник или труба вакуума пробита. без вакуумника тормозов по ощущениям почти нет.
стоп, у тебя ж дизель? там какая то своя приблуда + к вакуумнику,типа вакуумный насос, может он накрылся?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 9:42 pm
Tavron
Alexzoolog писал(а):может резинки в ГТЦ порвались?
завтра буду разбираться по поводу той приблуды
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 9:45 pm
Да, на Д16 стоит насос вакуумного усилителя тормозов. Там посмотри все шланги на целостность, думаю насос тут не причем. Если тормоза пропали резко, то скорее всего нет разряжения в этой системе (идет подсос, другими словами).
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 9:51 pm
Подожди, нифига там нету насоса никакого... я по своим старым фоткам посмотрел... там шланг от вакуумника вставляется в рессивер впускного коллектора (здоровая алюминиевая баклуша в которую фильтр вставляется).
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 9:56 pm
Alexzoolog
а по мурзилке насос есть, но дело все равно не в нем. педаль проваливается, значит это не вакуум
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 10:11 pm
Да? Ну не спорю, потому как у меня была сильно тюнинговая модель :drag: там по фотке видно :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 10:15 pm
Tavron
nikolajs писал(а):Да? Ну не спорю, потому как у меня была сильно тюнинговая модель :drag: там по фотке видно :)
Коль, у меня двигло почто такое, но чёто у тя немного нетакое, или я немного подзабыл. Давно я чёто под капот незаглядывал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 10:18 pm
у мну было такое давно-причом стало довольно резко ,как в песне(было,было,было.....было и прошло!) перебрал все!!
потом заказал рем комплект в родной гтц и все прошло как с белых яблонь дым.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 10:19 pm
Tavron
ivan@m писал(а):у мну было такое давно-причом стало довольно резко ,как в песне(было,было,было.....было и прошло!) перебрал все!!
че за ремкомплект? колись
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 10:25 pm
заехал на сто где меняют колодки на все модели. спросил-говорят не вопрос (это было год назад а то и 1.5) 85 гр и недельку ждать.
привезли и там было все кроме корпуса гтц :? . поставил прокачал и усё!
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 11:18 pm
Tavron
спасибо
Tavron
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 11:23 pm
sobur2000
Tavron писал(а):Значит такая проблема, пропали тормоза у моего зверя. Подскажите что может быть? Шланги целые, трубки тоже, тормозная жидкость на месте.
Если накрылась вакуумная система усилителя тормозов, то просто сильнее давить на тормозную педаль, но все равно тормозит. Скорее всего ГТЦ, есть ремкомплекты у меня вот такие:
1. Тормозные ремонтные комплекты. Диаметр [мм]:20,6 мм / Тормозная система:BENDIX-BOSCH /Цена - 134,86 UAH
2. Тормозные ремонтные комплекты. Диаметр [мм]:22,2 мм / Тормозная система:ATE / Цена - 76,66 UAH
Доставка до меня с центрального склада и отправка Вам обойдется дополнительно в 50 гр. Для ускорения решения вопроса, звоните, телефон в подписи.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 7:00 pm
Tavron
тему можно закрывать, брат гдето откопал ГТЦ правда б.у. поставил и поехал. стоял у меня BENDIX, и поставил тож его- BENDIX
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 7:46 pm
ну и слава Богу! а старый перебери и пусть лежит.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 8:38 pm
Tavron
да так и сделаю, зарплату получу, куплю ремкомплект и сделаю себе запас.
