Сайлентблоки на 340
Нужны сайлентблоки на передние рычаги и рессоры volvo 340, т.к. оригинальные уже не поставляют, вопрос, какими сайлентблоками их можно заменить, кто что себе ставил взамен?
http://volvo.com.ua/forums/
.ivan@m написав:кстати када себе покупал летом или весной.то когда забирал сказали что я счастливый обладатель последней пары передних сайлентблоков.
ivan@m написав:гдето была темка из чего то колхозили задние точно и вроде передние
lexa написав:Случайно нашел два новых под запаской от старого хозяина
lexa написав:После потери одного сайлента(смотри выше) выкрутились так. Сайлентблок рычага передней подвески 08,09 - он немного менше размером по длине примерно на 2-3мм. по втулке. Сделали канавки точилом по середине сайлента как на оригинале - засадили в рычаг. Длину втулки компенсировали установкой двух шайб ( 08,09-шайба заднего аморта- она большого диаметра+тарельчатая - она же ставится на наши опорники передка). Получилось даже очень гуд. На рессоры стали втулки от волги , единственное но , родные болты volvo на 10, а с волги на 12. Затяжка при полной нагрузке(пять человек на заднем сиденье).
lexa написав:На растяжку поставил доработанные опоры с газона. Зил,Газ подушки задние двигателя. Старый тип просто большой блин из резины, а новый тип конусовидные. Пошел в автопарк , выклянчил за пузырь новый комплект - обработал на наждаке и поставил. Только там отверстия больше , но мне дали втулки с ними. Ничего ,поставил, затянул.
Рожко Александр написав:lexa написав:На растяжку поставил доработанные опоры с газона. Зил,Газ подушки задние двигателя. Старый тип просто большой блин из резины, а новый тип конусовидные. Пошел в автопарк , выклянчил за пузырь новый комплект - обработал на наждаке и поставил. Только там отверстия больше , но мне дали втулки с ними. Ничего ,поставил, затянул.
Спасибо за совет. Попробую.
B200K написав:є і сайлент блоки і рессори!!! 050 884 22 15 Коля. 096 413 64 74 Стас.
cfyz написав:B200K написав:є і сайлент блоки і рессори!!! 050 884 22 15 Коля. 096 413 64 74 Стас.
Вы чего написали? Продублируте на русском языке.
Кум написав:cfyz написав:B200K написав:є і сайлент блоки і рессори!!! 050 884 22 15 Коля. 096 413 64 74 Стас.
Есть у них сайлентблоки и рессоры и № телефонов для связи.но боюсь бесполезная для Вас информация
klimenkoa написав:Заказал сайлентблок № 36 по каталогу (3290010) Кому надо могу помочь!
lexa написав:Бери сайлент от ваз 08,09 рычага передней подвески и бери сразу шайбу с той же 08,09 которая стоит на задних стойках в кузове.
Все вместе прекрасно заходит в рычаг( сайлент заходит , шайба рядом)
